?Markering på citerade inlägg?
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
För att citera ett inlägg så klickar man på "citera" När andra gör det så markeras citatet med vit bakgrund i nya inlägget så det är lätt att se citatet. Inte mina. Gör jag fel eller? Hur ska man göra?
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Rayyan
Re: ?Markering på citerade inlägg?
Inlägg av Rayyan »
Rayyan skrev:För att citera ett inlägg så klickar man på "citera" När andra gör det så markeras citatet med vit bakgrund i nya inlägget så det är lätt att se citatet. Inte mina. Gör jag fel eller? Hur ska man göra?
Tror jag kom på hur man gör. Ledsen att störa i onödan. :oops:
Ska fösöka undvika det i fortsättningen.
Grejjen var att jag citerade hela inlägget och raderade det jag inte ville ha med.
mvh/Rayyan
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Rayyan skrev: Grejjen var att jag citerade hela inlägget och raderade det jag inte ville ha med.
Det är just så jag hoppas att ALLA skall göra, om man nu måste citera. Citera bara det som man har för avsikt att svara på och sedan ta bort allt annat. Se dock upp så att man inte tar bort för mycket (som du gjorde i det inlägget som du nog syftade på (som jag fixade till)).
Och undvik dessutom att citera när ni svarar rakt under ett inlägg. Då blir det lättare att läsa och vi alla slipper en massa "citeringsrutor" helt i onödan.
Wodda
Inlägg av Wodda »
Hur kan man citera olika rader från ett inlägg så att det blir flera vita rutor?
Kelvin
Inlägg av Kelvin »
[quote="Wodda" Hur kan man citera olika rader från ett inlägg så att det blir flera vita rutor?[/quote
Använd Quote-knappen eller skriv själv för att få till citaten.
Tog bort "sluthakarna" ovan för att det skulle synas vad som står ;)
Ved Atmos DC75, fd oljetank på (sägs det) 3m³ + ny Akvaterm 3m³ bredvid, kulvert från första tanken in till ny Akvaterm soltank på 750 l. Laddomat 21-100, Laddomat 5030, Laddomat 31 "sol" och Thermomatic EC Home WL. Funkar klockrent!
