Schaktfri modulskorsten eller ej?
rikard454
Inlägg av rikard454 »
Hejsan!
Det var ett tag sen jag var in här och vände, har flyttat in i ett nybyggt hus lite närmare stan och drabbats av en värmepump som "går på" utgående ventilation i huset - ganska skönt att slippa kånka pelletpåsar och lirka med panna, brännare, matarskruvar, etc :-)
Men nu till mitt ärende, vi tänker installera en "halvstor" täljstenskamin i huset för att få lite mys-pys och som säkerhet vid eventuella längre strömavbrott. Så vi har begärt in offerter från några ställen och dom flesta tycker vi ska ha en sk. schaktfri modulskorsten (en NVI 2000) men en firma tycker vi istället ska installera en skorsten som han tillverkar själv.
Denna egentillverkade sak består av ett 2 mm tjockt rostfritt rör, isolering och ett rörsvep runt det. Sen drar han den via ett mineritschakt genom innertaket, takisoleringen och via kallvindan och ut på taket vid nocken...
Vår sotarmästare hade inga åsikter om någon av metoderna var att föredra så länge det var fackmannamässigt installerat enligt alla regler. Men vad tycker ni - är någon av metoderna att föredra/är säkrare brandskyddsmässigt?
Jag har ställt frågan på byggahus.se men inte fått några svar - tänkte då kolla med expertisen här ;-)
Vi är lite sugna att nappa på killen som förordar schaktlösningen med egentillverkad pipa då han verkar redig och bra samt har lång erfarenhet av just den här kaminmodellen (en "LP 500" från Spiscenter).
Tack på förhand,
/Rikard
PS Huset är enplans, ca 4,20 m högt i tak just där i vardagsrummet, plant innertak där kaminen ska stå samt att det är ca 1 m kallvinda att ta sig genom ovanpå innertaket...
Tompamannen
Inlägg av Tompamannen »
När jag köpte min kamin, en Handöl 10T, 2005 så inkluderade detta en Premodul skorsten. 150mm innerör i rostfritt och 60mm isolering och sedan en yttermantel i lackerad plåt. Den är schaktfri då den är "helisolerad". Jag upplevde denna som väldigt smidig att montera så nu när jag skulle ha en ny skorsten till min panna så valde jag samma modell igen. Rökrören sammanfogas med pannkitt sedan trär man isoleringen över och tejpar med alutejp, yttermanteln träs även den över nästa del, inga svep som ska skruvas eller liknande. Skorstenen är godkänd enligt alla normer, godkänd för sotbrand osv., och upplevs ha en hög kvalitet. Jag betalade 12.000:- för 7,5m skorsten för några veckor sedan.
Nibe Alpha Combi med 2x500L acc-tank som eldas med ved.
