såga bort roster i norah312 för brännare?
m/s munter
Inlägg av m/s munter »
jag har en norh 312 i min båt som jag vill montera en torsby mini i. men då måste jag ju såga bort klackarna i rostret som är en del av pannan och även främre kanten mellan de nedre luckorna för att montera brännaren.. frågan är om det är hur långt når mantlingen ut till dessa?? våga såga :) ??
mattias.
Torsten
Inlägg av Torsten »
Kan du inte göra en ram av fyrkantsrör och skruva på luckan så brännaren kommer ut en del.
m/s munter
brännaren måste väl sitta monterad inuti pannrummet?? inte i ett utanpåliggande rör..
