Jag behöver hjälp och råd vad jag ska göra med min pool pump som måste gå så fort det är minusgrader.
Idag går pumpen när jag trycker på On knappen och så får den gå hela vintern så att inte poolen fryser.
Jag vill styra detta så att pumpen endast går vid minus grader.
Hur göra?
Kontaktor?
Vilken typ av givare? (obs endast minus inte +5(frostskydd))
Finns det något enkelt att köpa eller måste jag ta en plats i min PLC?
Min pool pump dricker kWh i onödan
Vad har du för pool?
Måste den hållas frostfri?
Min tidigare pool (svenska poolfabriken) fick frysa ihop för att senare (på våren) vakna igen. Isen var som värst ca 40 cm.
En kompis pool täcks med frigolitskivor (flyter på ytan) på hösten för att inte bli bottenfrusen. En del pyssel med alla skivor men det kostar bara arbetet.
MVH/Rayyan
MVH/Rayyan
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Kanske typ en sån här ???http://www.conrad.se/?article=621870
Är det 3fas får du kanske styra det med en kontaktor ??
Kanske kan vara något
Wepe
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
