Underhållseld eller inte?
fremar
Inlägg av fremar »
Ska man köra på underhållsglöd nu när brännaren startar oftare? Vet inte exakt hur ofta den startar, men igår tror jag att den startade två gånger på en timme. Själva gångtiden blir inte så värst lång heller eftersom att oljetermostaten som styr brännaren inte har så stor hysteres.
TMV-Pannan Alpha 1 -93
Torsby-Ugnen TB Mini -06
Tigex 25 + KW SID 012
Handöl Carl-Gustaf murspis i vardagsrummet.
Hus: 117m² + 117m² källare. Byggt 1975.
abene
Inlägg av abene »
Jag gick över till underhållseld förra veckan och tycker det fungerar bra. Med panntermostaten blir det väl en hel del starter!
Det måste slita mycket på tänd elementet när det startar varje halvtimme.
(tidigare Janfire flex)
På Janfires brännare är det en UH-tidbegränsning på 1 timme och det verkar ganska vettigt.
Så mitt råd: om det är lika med eller kortare tid än ung. 45-50 minuter från eld-stopp till nästa eld-start är det dags för UH-eldning.
fremar
Inlägg av fremar »
Vad jag kunde läsa så går brännaren automatiskt över till eltändning om det tar mer än en timme innan pannan vill ha igång brännaren igen. Såg att den switchen för underhållsglöd/eltändning var ställd på konstant eltändning när jag kikade på det igår.
Får testa att ställa om den till underhållsglöd ikväll.
fremar
Inlägg av fremar »
Hmm frågan är ju hur bra det funkar med underhållselden i TB Mini, verkade brinna på rätt ordentligt när den körde underhållselden. Tempen i pannan stod på ca 78 grader, när den hade gått på underhållseld i en timme så var den på 81 grader ca.
Så panntempen steg med underhållselden och efter en timme så gick ju brännaren tillbaks till eltändning. Antar att den kommer att gå tillbaks till underhållseld efter att pannan har sjunkit i temperatur och behöver värme fortare än efter en timme igen.
Uppdaterar lite, nu gick brännaren igång igen, ca 45 minuter efter att den stängde av underhållselden. Panntermostaten visade ca 71 grader nu och den var alltså på ca 81 grader när brännaren stängde av.
fremar
Inlägg av fremar »
Verkar som att den tände med eltändning två gånger innan den gick tillbaks till underhållseld i en timme för att sedan stänga av och vänta på att panntermostaten slår till. Får ta och köra så en vecka och se hur förbrukningen blir kanske.
Utetempen har legat på minus 2-3 grader ikväll och 21 grader inne.
