Ladda tank med pellets
jman
Inlägg av jman »
Har fått några bra tips förut på bra pannor för laddning av acktank med en Janfire NH brännare, men inte kommit till skott ännu.
Har kollat runt lite och fastnat lite för en Euronom Exonom P20 UB och undrar därför om andra har några erfarenheter av denna panna?
Vill ha en panna med liten vattenvolym då den endast skall ladda tanken, så har ni andra förslag så mottages dom tacksamt!
Så som sagt, någon som kör liknande system som jag kommer göra, Exonom P20, Janfire NH och acktank (750 lit) där allt energiuttag görs? Kommentarer?
Tack på förhand!
/Janne
Fabian-Bom
Inlägg av Fabian-Bom »
Du tänker rätt med pannvolymen, lite vatten för att minska förlusterna. Jag är inne på en liknande lösning när min gamla panna ger upp, men den kan ju hålla länge till och då kanske det finns mycket bättre alternativ, vem vet..
Se till att få en bra styrning som kan hantera eldandet mot tanken på ett fullgott sätt.
Panna: CTC 262K från 1963
Brännare: Bionordic Viking B30GL i Vedluckan
Shunt: Manuell
Dragbegränsare: Tigex 25
Hus: 190+40m2, Timmerstomme byggt 1935/1963, renovering pågår.
Pellets: Småsäck Neova och Vida, Veckoförråd Mafa
