Solfångare?
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
Solfångare?
Jag har inget tak som är mot söder.Däremot är kort sidan på huset mot söder. Skulle man kunna placera solfångarna på marken lutande mot hus väggen? Jag får nog plats med ca 4-5 moduler. Och skulle 4-5 moduler kunna ladda min 1000L tank någolunda? Tänkte ladda med en platvärmeväxlare.
Mvh/Andreas
Mvh/Andreas
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Allting beror ju på. Vad sysslar Du och familjen med i trädgården? Blir växtligheten ivägen om den växer upp mer? Jag är skeptisk till markplacering.
Beträffande "moduler" så får du en motfråga: Hur långt är ett snöre? Alltså, det beror ju på fabrikat, yta och isolering etc.
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
Det blir ju inte mer än ca 2 m från huset som solfångaren tar upp.
Sidan som jag hade i åtanke används knappt så det gör inget om det
försvinner lite yta där.
Tänkte använda Lesol 5 kanske. Eller Scücosol från solentek.
Kolla bilden hur jag menar.
http://www.mrbister.com/upload/upload/Sol.JPG
Ps Är ingen konstnär..
Har du självbygge? Är det svårt att bygga dom?
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Visst går det att placera solfångarna på en vägg eller som du skissade, på marken.
Det viktigaste är att se till så att ingen växtlighet skuggar solfångarna. Nu eller i framtiden. Ur denna synpunkt är det bäst om du kan placera SF så högt som möjligt.
Du funderade på Lesol 5AR. Monterade själv upp 7 st sådana moduler på taket förra året och tog systemet i drift sent i höstas. Men det är först nu som jag ser vad de ger. Min panna har nu "stått still" i ett dygn trots att golvvärmen har kallat på värme, detta tack vare SF som laddade upp tanken igår. Lägsta tanktemp igår kväll var 43 grader, brukar ligga på 23-24. eftersom jag endast värmer tankens övre tredjedel med pannan.
Skall bli interssant och se om pannan kan "stå" ytterligare ett dygn trots att det bara är mars månad. Undrar vilken temp det kan bli i tanken under sommaren?
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
2000 liter eller 2*1000 liter?? Solslinga i botten??
Om du har en 1000 liters tank med slinga i botten och matar detta från 4 st Lesol 5 AR (ca 6,4 kvm) så kommer det att fungera men det blir nog "lite" långsamt. Du får nog toppa med en elpatron, om du vill ha varmvatten varje dag.
Rekommendationerna brukar vara 1 kvm solfångare per 75-100 liter acktank.
Själv har jag igentligen för stor tank iförhållande till storleken på mina solfångare. Men min tank har dubbla solslingor, en högt som prioriterar varmvatten och en lågt.
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
Njooo, solen är starkast kl 12 (13 sommartid!). Men framåt eftermiddagen brukar molnen tätna. Det är, åtminstone här i östra Sörmland, på förmiddagen det är mest sprutt i systemet. Det där kanske skiljer mot i Dalom??? På eftermiddagen kommer dessutom effekten av avklingande värmeleverans: svalare vatten skall levereras in i tanken utan att störa skiktningen. Satsa alltså på morgonsidan av huset är mitt bud.
En variant vore kanske att bygga en "uteplats" i söder, och lägga absorbatorerna på dess tak? Då kommer du undan från marken, och familjen kan sitta under tak i vårsolen för att myspysa och dricka kaffe.
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
varierar...
Det är en väldig variation på "solfördelningen" på olika platser förstår jag...
Här (strax norr om göteborg) är solen som mest ettrig mellan ca 12.30 och 15.00 på eftermiddagen, oftast då det är klarast också, förutom precis när den går upp på morgonen då.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
Går fint med kulvert den biten..Andreas Hansson skrev:Skulle det funka om jag satt solfångarna på gästhuset "söderläge" och drog ner slangen i marken mellan gästhuset och pannrummet i boningshuset.
Ca 5-6 m i mellan husen.
Mvh/A
Skaffa bara en bra kulvert med låga förluster..
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
Helt rätt!!Andreas Hansson skrev:Boningshuset är nästan i östligt läge.10grader mot sydläge ungefär. På gäststugan är det nästan sydläge 10grader mot väst. det borde bli bäst att ha dom på gästhuset eller?
Inte för att jag vet exakt hur det ser ut hemma hos dig, men gästhuset + kulvert låter som en bra idé.Andreas Hansson skrev:Boningshuset är nästan i östligt läge.10grader mot sydläge ungefär. På gäststugan är det nästan sydläge 10grader mot väst. det borde bli bäst att ha dom på gästhuset eller?
