Har en startdos på ca 3.5dl, men brännarn går inte igång på det på första försöket.
Eller, ja. Vad jag tycker att det låter som iaf.
När skruven matat färdigt med startdosen, så låter det som ett "surrande" ljud från brännarn, men fläkten har inte gått igång.
Sen tystnar "surrandet".
Startar igen, hör att fläkten börjar snurra lite lätt.
"Surrandet" stannar igen, likaså fläkten.
"Surrandet" startar igen och fläkten, då efter någon sekund hör jag en liten "puff" och då drar brännarn igång och kör på som vanligt.
Frågorna är;
1. Är det det tändelementet som "surrar" och därmed inte tänder på första eller andra försöket? I så fall slits väl det ut i förtid?
2. Ska jag dra ner eller upp startdosen? Tycker att jag borde dra ner den....
Tack å bug i förkott för svar och tips!
//D
