Shuntventil
EdinBasic
Shuntventil
Inlägg av EdinBasic »
Jag har problem med shuntventilen. När jag vrider den till 7 så funkar allt som det ska. Så fort jag sänker lite grann slutar den fungera. Förut funkade det ok. När den stod på 3 var vattnet 40 grader. Nu när den är på 3 får jag ut endast 20 gradig vatten till elementen. Vad kan det vara för problem?
Joakim
Inlägg av Joakim »
Och du är säker på att panntemperaturen är densamma vid de båda jämförelserna? Det är inte någon termostat!
Värmebaronen Joker -00, Roslagsbrännaren -05, veckoförråd. 1½-plan med källare och 82kvm boarea.
EdinBasic
Panntemperaturen var samma vid de båda jämförelserna.
Joakim
Inlägg av Joakim »
Synd att det inte var så enkelt!
Då kan jag inte hjälpa dig mer än att råda dig att motionera shunten ordentligt. Kanske lite skit som förstör funktionen?
Tror det finns rep-satser till de flesta shuntar, men det är ju inte roligt att riva i det där...
snillet
Inlägg av snillet »
Joakim skrev: Det är inte någon termostat!
Vissa pannor har faktiskt en termostat som shunt, har precis för mig att den CTC265B som stod(står) i mitt förlädrahem har en sådan.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
GammelMan
Inlägg av GammelMan »
Har liknande problem med min Albin, men den verkar inte reglera hur man än vrider den så går det 60-65 grader ut på elementen, när pannan är varm ca. 80-100 grader.
Finns det att få tag i repsatser till en så gammal panna ?
Den läker lite vatten utåt också, antagligen via axeln.
En villa från 1953 på ca 100m2 + källare på 50m2 och garage på 50m2.
Värms av en Focus PE20 med en Janfire Flex-A.
Joakim
Inlägg av Joakim »
Till både TS och GammelMan: ta reda på vad det står på shunten, siffror etc, så kanske vi kan lista ut vad det är för något och googla fram om det finns rep-satser att tillgå!
EdinBasic
Jag har en ESBE shuntventil, en sån http://www.esbe.se/nav4880/?prodid=1559
Är det inte enklare och biligare att köpa en ny sån shuntventil?
snillet
Inlägg av snillet »
Ligger mycket i det, men det finns renoveringssatser till dem också.
