Hej! Jag har problem med att shuntmotorn har gått på "lunch", tyvärr var det nog så redan när vi tog över huset i april i år! Den gamla ägaren handshuntade av någon anledning som jag inte tänkte på att ifrågasätta då! Hur som helst, är det någon som har en liggande eller vet var man kan få tag i? Den är märkt med: Sauter A2T2 och sitter i en pelletskonverterad CTC 265B från 1979.
Niklas
Trasig shuntmotor till CTC 265B!
Jag har haft samma problem med min shunt men nu är inte den pannan kvar i huset så jag behöver inte fundera mer över det.
Tyvärr var det termiska styrdonet, ingen motor alltså, redan trasig då jag också flyttade in.
Det går att bygga om med en ny shuntmotor och en montagesats från ESBE. Montagesatsen kostar ca 700-800 kr.
http://www.esbe.se/nav4880?prodid=3569
Finns även minst en gammal tråd i ämnet.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... dcb1e7e89f
Det fungerar ju istället att ställa donet i fullt öppet läge och montera ny shunt utanför pannan.
PellX KMP P20 -99 i en CTC Total -82 sedan nov -05. Kompletterats med en IVT Optima700 -01 luft/vattenvärmepump mars-08.
