Är det någon som har PLC programmet till Viking brännaren ?
- Fröträd
Hejsan,
Tänkte höra om det är någon vänlig själ därute som har programmet till Vikingbrännaren och har lust att dela med sig av detta ?
Ja, jag vet att Peter (Pelletsteknik) uppgraderar för 295:- men jag har skaffat en Milennium III och
har för avsikt att styra lite andra saker utöver brännaren så dom ändringarna kan jag inte göra eftersom han låser sina program.
//Magnus
//Magnus
Brännare: Viking BIO B16GL "Pimped ed."
Panna: Calmarpannan V25 + 2 x 500 liter acktank.
Laddomat 21. KW05
Förråd: Mafa Mini, småsäck 16 kg
Dataloggning på alla temperaturer
Hus: 150 kv + 75 kv källare byggt 1929
Laddomat 21. KW05
Du ska nog inte räkna med det, rent juridiskt så lär det vara olagligt att göra så eftersom Bionoridc äger rättigheterna till programmet (det kan ju till och med vara därför dom skyddat programmet i PLC'n
) och om någon skulle ge dig programmet så är det antagligen den personen som får skiten för det och inte du om så skulle inträffa vilket antagligen ingen vill utsätta sig för om man inte är väldigt korkad.
Viss förståelse får man ju ha för detta, inte för att programmet är något tekniskt underverk i sig men säg att du pillar lite på deras program, brännaren tänder eld på huset och du klagar på Bionordic att det var brännarens fel att huset brann upp...
Nä, om du nu ändå ska ändra i det så kan du väl lika gärna göra hela programmet själv, det tar bara ett par timmar att smälla ihop ett fungerande program för pelletsbrännaren.
- Fröträd
Vad jag kan förstå så är inte Bionordics originalprogram skyddat, det är bara Pelletstekniks program som är det.
Tyvärr så är det inte samma kabel till Mil. II/III annars hade jag kunnat tanka ur det själv.
När det gäller integrerad mjukvara är det ju lite klurigt...
Nu har jag inte manualen här så jag kan läsa om det står något uttryckligt angående copyright på PLC-programmet.
[EDIT] Kollade nu som hastigast och det enda som nämns är att manualen är copyright'ad och att man inte får modifiera eldningsutrustningen utan att det leder till garantibortfall... [/EDIT]
Sen har väl inte PLC-programmet så våldsamt stor säkerhet i sig så vill jag elda upp kåken
med hjälp av brännaren så lär det vara fullt möjligt utan att pilla på PLC-programmet.
Troligen slutar det med att jag får knåpa ihop ett eget program, har inga problem att göra det,
kändes bara onödigt att uppfinna hjulet ännu en gång....
och det skadar ju inte att fråga.
//magnus
//magnus
Laddomat 21. KW05
Laddomat 21. KW05
Dom bytte säkert kabel mellan II och III bara för att få in mera pluring, det ju nackdelen med millenium, dom tar grisaktigt betalt för kabeln.
Det är
nog inte så enkelt att bara tanka ur proget ur plc´n de är väl lösenordsskyddat jag använder både milleniun 2 och 3 dessa maskiner rockar verkligen klickar aldrig och lätta att använda
Det är väl minimikrav man kan ställa på en industri PLC, själv så föredrar jag Zelio, nästan exakt samma burk fast mjukvaran till PC'n är gratis och kabeln kostar mindre än hälften så mycket.
- Fröträd
Och samma länk fast lite kortare:
Kabeln.
Hur man gör en kort länk: (mellanslag inlagt för att visa, ska tas bort)
[url = http://www1.elfa.se/elfa~se_sv/go.jsp?s ... 000A0A036A]Kabeln[/ url]
Kabeln.
- Stor entusiast!
