Billig kamin till garage?
Roslagsbrännaren är beställd till huset så pellets kommer finns att tillgå..
Så funderingar om en pellets kamin i det snart färdig garaget är i tankarna...
Så nån som har koll på en billig kamin?
Är det något problem att dra skorstenen genom en vägg å sedan vidare uppåt?
Mvh /Martin
Mvh /Martin
CTC 265B Honeywell Aqua controll 210(Åter satt i bruk efter många års avstängning) Olja idag förbrukning 4kbm/år. Roslagsbrännare installerad! KW SID 012 dragbegänsare.
- Pannrumshärskare!
- Stor entusiast!
Tänkte mig också ha pelletkamin i min nybyggda lilla verkstad men gav upp pga. reglerna.
Tror dock att det hade funkat med denna variant "utan skorsten": http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=6769
Förbränningsluften tas utifrån och om den placerats på en 50cm hög sockel hade det säkert blivit godkänt.
Kostar tyvärr 35000:-. Även om man räknar in att man inte behöver skorsten tycker jag det blev för mycket.
//Micke
//Micke
Regler är ju regler....Undra om alla som har "allolje" brännare och eldar spilloja...eller har kaminer som det eldas i för att värma garage/verkstäder...
Knappast godkänt men varmt blir det
Men förstår att detta är rätt ställe för ensådan här fråga!
Mvh /Martin
Mvh /Martin
- Stor entusiast!
Jo, men jag tänker på vad som händer om hela huset brinner upp. Varmt blir det...... fast bara en liten stund tills man ska snacka med försäkringsbolaget. //MMappe99 skrev:Regler är ju regler....Undra om alla som har "allolje" brännare och eldar spilloja...eller har kaminer som det eldas i för att värma garage/verkstäder...
Knappast godkänt men varmt blir det![]()
Explosiva gaser och eld hör ju inte ihop . Finns det brännbara vätskor i garaget så är det inte lämpligt med pelletskamin, om t.ex en bensintank skulle börja läcka. Tas förbränningsluften utifrån minskar ju dock riskerna avsevärt .
Vän av ordning kan säga att damm t.ex kan hamna på varmyta inne i kamin och att det börjar glöda med explosions som följd om man tappat ut 50 liter bensin på golvet . Vilket var en besiktningsmans motiviering till att inte godkänna. Har ingen funderat på att förbjuda t.ex vinkelslip i ett garage , det slar gnistor som kan vara betydligt farligare än en kamin, men regler är regler. Vi har många kunder som har kaminer i verkstäder fast vi upplyst dem om reglerna . Något tillbud har jag dock inte hört talas om.
Pelletskaminen är hermetiskt tillsluten och inte som många braskaminer där det tas in tjuvluft lite här och där . Många pelletskaminer går faktiskt inte att köra om det finns läckage .
"Sjövärmepump" samt Vigo Pelletskamin
I stuga Hydrocopper vattenmantlad pelletskamin
Forsbacka
Forsbacka
Jag börjar med..
Lite info i äment värme o öppen låga i garage
tex en oljebrännare och panna som installeras i ett garage
avsett för bil med bensin, men här tar de inte hänsyn till om bilen är dieseldriven
OBS här är explosiva ånger som kan blandas i luften som reglerar
hur en installation får göras!
Tex vår sotarmästare godkände varmluftpanna med oljebrännare,
nu till kravet som sotarmästaren hade för att godkänna installationen
VAR ATT ANSLUTA UTELUFTEN TILL BRÄNNARENS LUFTINTAG
Men i en annan kommun gick det inte att installera ens på detta sätt
utan ett separat pannrum med pannrums dörr utifrån sedan var den godkänd.
Nu till varför den sistnämda inte blev godkänd med dörren innifrån..
en enkel förklaring det var en lackfirma med tinner som ingick i lackeringen...
Är det bara en mekanisk verkstad som slip och svets användes
då får inte lösnings medel finnas....
Men nu till min egen fundering i ämnet svetsning o rostlagning av bilar
Här är ingen sotare inkopplad bara försäkringsbolagets regler som gäller.
typ heta arbete
Vid värme installation finns många fallgropar.
Tips !! Ta kontakt med sotarmästaren får råd om den tilltänkta kamin och skorstens installatonen, det lönar sig, det blir en bra grund för val av instalations matrial.
Skriv ner råden som sotarmästaren ger ser det, var noga med att rätt brandklassad matrial noteras.
Jag börjar med..
typ heta arbete
Tillverkar rökgasutrustning
