Distansstos för montering av brännare i oljedelen
fremar
Inlägg av fremar »
Var kan jag få tag i en sån tror ni? För att montera min TB Mini i oljedelen på TMV Alpha 1 pannan alltså. Lågriktare till brännaren får jag tag från torsbyugnen, men distansstosen vet jag inte?
Brännaren skulle behöva komma ut en bit för det blir nog inte tillräckligt avstånd till bakre delen av brännarkammaren som är som ett runt rör. Sen hamnar även elpatronen som jag monterade i sommar i vägen för fallröret till brännaren utan stos. Den kan jag ju iofs flytta till ett av de andra uttagen för elpatron så går nog det, men helst så slipper jag jobbet med att tömma pannan på vatten och flytta den.
TMV-Pannan Alpha 1 -93
Torsby-Ugnen TB Mini -06
Tigex 25 + KW SID 012
Handöl Carl-Gustaf murspis i vardagsrummet.
Hus: 117m² + 117m² källare. Byggt 1975.
wepe
Inlägg av wepe »
Är inte den fyrkantig typ ? Om det är så , kan man ju svetsa på plattjärn eller vinkeljärn som stämmer med brännarens inbyggnadsmått, om du hänger med på vad jag menar på pannluckan , så brännaren kommer ut .
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
fremar
Inlägg av fremar »
Oljeeldstaden är helt rund, som ett stort rör på 23,5 cm i diameter som går in i pannan. Öppningen är rund och lika stor som resten av eldstaden.
wepe
Inlägg av wepe »
Vad jag menar var att brännardelen som ska in i pannan är väl nästan
fyrkantig ? Sedan ska du fästa brännaren i pannluckan ? Om man svetsar en
ram med tex vinkeljärn på pannluckan , så brännare kommer ut , så får man ju en
plan yta att fästa brännaren i . Eller kanske jag som missuppfattar det
hela ?
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Håkan S
Inlägg av Håkan S »
När jag hjälpte en granne att installera en sådan brännare fick han med stosen från leverantören, precis som lågriktaren. Det är nog att föredra även om den inte är altför svår att göra om man kan svetsa. En bit fyrkantsrör med en fläns i varje ända. Lycka till, jag har kört med den brännaren i tre år nu utan problem, i trånga pannor är det dock känsligare. Mvh HSE.
CTC 171 B med Torsby Mini .
fremar
Inlägg av fremar »
Hur lång brukar en sån stos vara? Jag behöver nog få ut brännaren 11-12 cm för att inte fallröret ska ta i termostatboxen som sitter på elpatronen som sitter rakt ovanför oljeeldstaden.
Håkan S
Inlägg av Håkan S »
Mätte alldrig den, var väl ca 15-20cm. Men det var inte till just din panna. Mvh HSE.
