Shuntproblem CTC265K
kent.82
Inlägg av kent.82 »
Har bråkat med min shunt på pannan sen i helgen jag flyttade in i huset. Den reagerar inte alls hur man än vrider. Den verkar ge det den vart inställd på för många år sedan. Shunten är en Sauter vad jag kan utläsa på lappen som är en aning föråldrad :D . Shunten sitter i pannan före cirkulationspumpen.
Provade för några dagar sedan att vrida loss själva "ratthuset" så man kommer åt axeln med fjädern. Den löper så fint så och jag har provat att motionera den en massa. Och har även lämnat den löst så i 12h ungefär. Och det borde betyda att det inte ska shunta ut något alls på elementen. Men det pumpar ut en massa hetvatten som vanligt.
Ringde till det lokala rörkrökarföretaget och de ville ha 1400:- för en ny insatsshunt. Snål som man är tycker man det låter mycket då man kan få en lös ny shunt för pengar som inte är i närheten. Pannan är ju gammal och man vill ju inte lägga ner allt för mycket.
Någon som vet ifall man kan pilla isär? Eller hur funkar den, och någon som vet vad som falerar i den? Den måste ju läcka igenom eller något.
Mvh Kent
Biomatic 20+ 2007a. Nyinstallerad panna, injustering sker.
Hus 138m² á -°, källare 70m² á -° ifrån 1957. Ej tilläggsisolerad i vägg eller vind.
