Förslag på ny panna!
stingray
Inlägg av stingray »
Har i en tidigare tråd sökt hjälp för att eventuellt laga min panna som verkar ha rostat sönder. Om jag inte lyckas laga den måste jag skaffa mig någon annan.
Så vilken panna är det som är nummer ett nu?
Har en pellx brännare från -01 som jag tycker funkar super och tänker köra vidare med.
En beggad panna från blocket är det något att fundera på (jag kan inte installera den själv)?
//Stingray
Numera Bergvärme tidigare; Diom Topp från 1986. Pellx 20kw från -00 tidigare Ecotec A3.
deasstore
Inlägg av deasstore »
kolla denna länk.
http://se.servicestart.com/service/varm ... MAodRTTpIw
Vet ej om det är till någon hjälp.
ronald
Inlägg av ronald »
kan du inte install. själv så rekomenderar jag (i brist på att bli tjatig ha aktier i ariterm) :roll: som jag inte har) biomatic+20.....har du ont i ryggen och intresserad av solpanel ...min nr 2 ..biosolpannan (sotas med rak rygg...
