Läckande SYR ventil.
Har ett problem, min SYR 3065 ventil läcker en hel del... har provat att motionera ventilen manuellt men det blir inte bättre. Hur gör man en grundligare rengörning av ventilen, har någon nån utförlig info att delge? Tilläggas bör att jag är ganska ny på detta så man är ju rätt osäker på hur man går tillväga med VVS problemen...
Kan man annars göra nån temporär lösning tills man fått tag i en billig hantverkare som kan fixa läckaget?
Mvh Conny
Mvh Conny
Hm jo...
Eller så byter du ventilen, den är ju inte *så* dyr (745:- hos Rinkaby...för kommunalt vatten/avlopp).
/johan
/johan
Nej det är väl inte hela världen, men kan man göra någonting så länge menar jag? Kan man mao plugga tillsvidare eller är det dumt eller rentav farligt för pannan?
Vi har eget vatten, gör det någon skillnad då vid val av ventil?
Tack på förhand, jag är som sagt väldigt novis på detta område...
Edit: Direktcitering borttagen. / Roli moderator.
Har ni eget vatten så är det en annan ventil (som såklart är 2000:- dyrare
Den är väl ett krav vid vedeldning, men om den *krävs* vid pelletseldning vet jag inte...
*jag* skulle helt glatt pluggat den och sen när tillfället kommer skaffat en ny...
/johan
/johan
- Energiprofet!
Det där har jag funderat på med, varför får man inte använda 3065 om man inte har kommunalt vatten?
5067 som då ska användas är ju egentligen för pannor som inte har kylslinga då den kyler genom att släppa kallvatten in i pannkroppen istf genom kylslingan. Så länge men har vattentryck ser jag inte vad som skulle kunna göra nån skillnad, och tappar jag vatten trycket pga elavbrott så har jag ju inget som kyler ändå.
Den enda "extrafunktionen" som den har som skulle kunna göra nåt är att 5067 öppnar och evakuerar pannans vatten om trycket stiger, men det har du väl redan säkerhetsventiler till.... iofs så kommer vatten i radiatorer och tankar att rinna ut genom pannan och på det sättet kyla, om du har nog hög vattenpelare och får vattnet att rinna ner?
Nån som vet varför det är 5067 som krävs om man inte har kommunalt vatten?
/Jörgen
/Jörgen
