Billigt system som blev bra..
Har ju nämnt kompisen som gjorde om sin fd oljetank på 3,2 m3 för trycklöst system..
Nu har han ju kört några månader med anläggningen o det funkar helt fantastiskt bra må jag säga efter lite justeringar av cirk.pumpen (alpha pro) o efter några eldningar då luften försvunnit..
Huset är ett 1 1/2 plans tegelhus på 155 m2 + källare byggt -56, Inga förbättringar är gjorda på huset som t.ex byte av fönster/tilläggsisolering..
Pannan blev en Calmar v33 o en 500 l tank med dubbla slingor införskaffades för vv beredning, Fd oljetanken på 3200 l är ansluten så översta 40 cm på lilla tanken är endast för vv vilket blev lämpligt då oljetanken bara är 135 cm hög..
500 l tanken är isolerad 70 mm i sidorna o 100 mm i toppen (färdigisolerad) o oljetanken är 45 mm under o 285 mm i sidorna o 500 mm i toppen/ovanpå..
1 1/2" rör är det på laddkretsen där shunten är monterad, Radiatorkretsen är oxå 1 1/2" då det är byggt för självcirkulation till radiatorsystemet men nu används en alpha pro pump som är ruskigt energisnål..
Laddomat 21 o en termomatic cbj införskaffades som är begränsad till max 50° framledningstemp vilket har fungerat utan problem då det va -17° o returtempen ligger på 25-27° nu då det va -10°, han hade inte sett hur varmt som krävts då det va -17°..
Skiktningen följs exakt lika i båda tankarna o då han behöver elda är hela stora tanken 25-27° o toppen på lilla 40-45°, Än har det inte behövts eldas oftare än vart 3:e dygn o då blir det lite drygt 2 fulla ilägg med rivningsvirke vilket måste anses bra med tanke på husets storlek samt ålder.. :D
Exp.kärlet är en fd rostfri vv beredare på 300 l som är anslutet i botten/avtappningen på 500 l tanken..
Då det är trycklöst/öppet system så åkte luften ut själv, Det va lite luft som ville samlas i lillatankens topp men där sitter en kran o efter att ett rör monterades från tanken upp mot källar taket va det bara att öppna kran så åker ev luft ur..
Vattenpelaren ligger ca 50 cm ovanför panntoppen o ca 25 cm ovanför lilltanken..
Nu ska jag bara försöka övertala han att köpa en KW Z150 motdragslucka då han har för bra drag i sin helstens skorsten på 7-8 meter, Tycker att det borde han kunna kosta på sej då system blev så billigt..
Han hamnar nog på rätt exakt 65000:- om han köper motdragsluckan, Då är det ny panna, Laddomat 21, Cirk.pump alpha pro (3000:-), Termomatic cbj, 500 l tank med dubbla vv slingor (missade en ny 750 l tank med 3 st 15 meters slingor för 7500:- med 90 mm pur isolering)
Avstängningar på alla rör (inte snålat) rör o rörisolering..
Så nu längtar han bara efter att det ska bli riktigt kallt (typ -30°) o att det blir slut på rivningsvirket så att ren björkved får börja eldas.. :D
Vedis! Tanken blir först 25-27° i botten utan att tempen ändras i resten av tankarna o detta skikt vandrar sedan uppåt i båda tankarna tills det kalla skiktet nått toppen då blir det ingen värme, Som han sa själv "Det blir tvärt slut på värmen när skiktet nått toppen"
Det är ganska prick 10 cm mellan 85° o det kalla skiktet på 25-27° (radiator returens temp)
Laddtempen är ca 85° men när hela volymen är den tempen går det ett varv till genom pannan o då blir det 95°..
Detta system är uppbyggt av kompisen som inte hade en aning om hur en ved/värmeanläggning såg ut då han köpte huset i sommras, Han har bara frågat mej om råd o läst på nätet/olika forum hur han skulle göra..
Han är ruskigt nöjd både över funktionen/priset o att jag övertalade han att inte köpa en beg kombipanna med pelletsbrännare o lite duttande med veden.. :D
Matab
Inlägg av Matab »
Grattis! Det var roligt att läsa :D :D
Viadrus V10 laddomat 21 3000 ack ,20m kulvert CJB inomhus shuntar från acken.Värmer 165m2 +40m2 radiatorer+golvvärme.
Matab
Inlägg av Matab »
Hej! Hade han,kompisen mycket jobb med oljetanken innan den blev acktank?Typ rengöring,förstärka den,svetsa på anslutningar? :?
Nä det va inga problem, Han gjorde på samma sätt som om han skulle skurit ner den..
Tippade upp den o körde slut på oljan sen torkade han ur den, Den hade några stag i sej så inga extra förstärkningar gjordes då det inte blir mycket mer tryck i tanken än vid fylld med olja (ca 0,05 bar)
Han hade funderingar på att ansluta exp i toppen på tanken o haft ett fat nere på golvet istället men valde att ansluta i botten på tanken o ha kärlet ovan tanken för mindre förluster i pannrummet..
André skrev:Nä det va inga problem, Han gjorde på samma sätt som om han skulle skurit ner den..
Han hade funderingar på att ansluta exp i toppen på tanken o haft ett fat nere på golvet istället men valde att ansluta i botten på tanken o ha kärlet ovan tanken för mindre förluster i pannrummet, Med exp på golvet fungerar det med hävert..
Matab
Inlägg av Matab »
Han hade funderingar på att ansluta exp i toppen på tanken o haft ett fat nere på golvet istället men valde att ansluta i botten på tanken o ha kärlet ovan tanken för mindre förluster i pannrummet..[/quote] Hur kan det bli mer eller mindre förluster om man ändå har kärlet i samma pannrum? :)
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
Ansluter du det i toppen så är det varmt vatten fyller exp-kärlet när vattnet utvidgas, ansluts det i botten så är det betydligt kallare.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Matab
Inlägg av Matab »
Okej! om kärlet är anslutet i toppen på tanken? Kommer det då att vara varmt hela tiden som det finns värme i acken eller bara när man laddar upp acken? Många frågor blir det........... :?
Ja om du ansluter i toppen på acktanken så är det varmt vatten vid anslutningen direkt tanken börjar laddas o ju varmare tanken blir ju mer expanderar vattent (går över till exp.kärlet)
Allt vatten som går över till kärlet är då samma temp som det som tanken laddas med, Sen står det i kärlet o värmer pannrummet/blir kallt o allt eftersom tanken kyls ner kommer det kalla vattet åter till tanken o kyler den ytterliggare..
Det är bara 2 st anslutningar på oljetanken varav den ena redan fanns så det va bara i botten som det svetsades dit 1 st 1 1/2" muff..
När man ser det live så¨är det ruskigt simpelt att bygga ett sånt system..
Matab
Inlägg av Matab »
Okej därav värmeförlusten när man ansluter i toppen på acken.Hur har han det annars då med avluftning o "ångrör"? Synd man bor så långt söderut annars skulle man gärna vilja se anläggning :)
Keny
Inlägg av Keny »
Låter väldigt intressant André. Du skriver att han bara har två anslutningar på oljetanken, innebär det att de anslutningarna går till 500l tanken och alla övriga anslutningar finns på 500l tanken? Måste man inte ha ett "blåsrör" på oljetanken eller räcker det att man har ett sådant på 500l tanken?
Du skriver att ett rör monterades på toppen av 500l tanken där det sitter en kran. Det innebär väl då att kranen ständigt är öppen och röret fungerar som ett "blåsrör-ångrör"?
Du har möjligtvis inte nån liten skiss på anläggningen.
Jag har själv tänkt använda min gamla oljetank, men har dåligt med verktyg för att göra hål i tanken för alla anslutningar. Så då skulle det vara ett alternativ att använda en liten tekniktank för detta.
Panna: Eryl dubbelpanna 1964
Brännare: Altbergs EP-standard
"Ångröret" tas ut på toppen av pannan o direkt ovan pannan sitter en förgrening (T-rör) där ena/ångröret går rakt upp mot taket o det andra tar av till laddkretsen/laddomaten...
Tankarna är ihopkopplade med ett 1 1/2" (toppen o botten på oljetanken)
Laddkretsen går in i 500 l tanken strax ovanför röret som sammanbinder tankarna men i botten är laddkretsen på samma rör som sammanbinder tankarna.. Shunten är ansluten på röret som sammanbinder tankarna, Han hade tänkt ansluta den till laddkretsen men det skulle man inte göra stod det i instruktionerna till laddomaten.. Det har vi fått reda på i efterhand är för att luft inte ska åka ut i systemet men om man ansluter shunten på undersidan av detta rör så går det bra att göra så så luften ligger i överkant på röret.. :roll:
Då laddkretsen går till 500 l tanken ovan tankarnas sammanbindning så behövs inget ångrör/avluftning på oljetanken (även om det finns i här) sen lutar oljetanken så den är högst på sidan där den är ansluten till 500 l tanken o även röret där lutar uppåt mot 500 l tanken så om ev luft skulle komma dit så åker den ändå över till 500 l tanken..
Ja kranen i toppen på 500 l tanken va tänkt som avluftning vilket den även användes som först o det gick ju fint så men då hjärnan användes lite kom vi på att nivån borde ju va samma i exp.kärlet som om man anslöt ett rör i toppen/kranen som gick upp högre än nivån i kärlet vilket det gjorde oxå, Då behöver man inte va o lufta titt som tätt utan det sköter sej själv.. :D
Jag har tyvär ingen skiss utan det är byggt av bilderna i huvudet.. :wink:
Helt klart ska du göra på det här viset om du har en befintlig oljetank i huset, Vi ska dit på nyår så då kan jag ta lite kort om nån vill ha/se (det som nu syns utanför isoleringen)
Antingen försöka låna en borr modell XL el gas o skära upp hål i oljetanken sen bara att svetsa fast en muff, Lätt sätt att fixa vv beredning är att ha en acktank med slingor samt att man får ytterliggare lite mer volym.. :wink:
Ska det köpas en ny tank för vv beredning så hör med husqvarna tanksvets då kan dom fixa rätt anslutningar o på rätt nivå där du vill ha dom, Sen så är det antingen 90 mm pur el så isolera ordentligt själv..
Det blir ju lite smidigare/snyggare med pur o sen göra en låda/vägg runt oljetanken..
Matab
Inlägg av Matab »
Bilder vill vi se!Många stora bilder :D :D
Keny
Inlägg av Keny »
Tack André.
Bra beskrivning. Då är det bara att hålla utkik i blocket efter en beg tank med vv-slingor. Ska köra igång mitt projekt i vår/sommar när värmebehovet inte är så stort.
Och bilder ser vi gärna!
Ved Profilen
Inlägg av Ved Profilen »
Jag har en enkel beskrivning på Övertrycklöst system. ( Tryckfri koppling ) Panna ex. Oljetank.
Jag skall bara skanna av ritningen så lägger jag ut den här i tråden.
Vp..
