Justering av KMP PX21
GammelMan
Inlägg av GammelMan »
Vad justerar man på den skruv som finns på ovansidan av pannan under en gummiplupp ?
Det står panntemperatur bredvid, testade att sänka den lite för att min brännare går tills pannan blir 95-97 grader, men nu gick den ända till 102 grader...
En villa från 1953 på ca 100m2 + källare på 50m2 och garage på 50m2.
Värms av en Focus PE20 med en Janfire Flex-A.
NRG
Inlägg av NRG »
Du kan ha en brytare (överhettningsskydd) i pannan. Om brännaren är kopplad via denna så bryts strömmen helt om (typ strömavbrott med risk för bakbrand då även fläkten stannar). Ställ denna högt så att den inte bryter i onödan för bakbrand är :( .
Viktigast är att du har en sensor som är kopplad till brännaren och känner av pamnntempen. Den måste ha god kontakt med varma delarna på pannan annars brukar det inte blir så bra. (Om din sensor inte har kontakt med pannan kan du köra pannan ända upp till den punkt då pannans överhettningsskydd bryter. Kanske är det så du gör nu?)
Brännarens arbetsområde styrs av sensorn kopplad till brännaren och den ger då ditt intervall på 15 eller 20 grader som brännaren jobbar inom (beroende på processor). Det bör ju ligga en bit under kokpunkten. Min jobbar från 65 till 80 grader men en del kör högre.
Justeringen på min brännare sker av en liten skruv under ett täcklock och flyttar arbetsområdet uppåt eller neråt. Du kan inte ändra vidden av arbetsområdet utan ny processor.
MVH
NRG
KMP PX 21 från 2005, TMV panna 1987, Vida pellets
GammelMan
Min har alltid gått från ca 65 till ca 97, ca 100 innan den stannat helt.
Min processor heter 5.4020 eller 5.4D20 står skrivet för hand på en liten lapp på processorn.
Kan ju vara att tempkännaren har dålig kontakt och det är överhettningsskyddet som bryter.
Men inget är rört på brännaren sen den installerades för 2 år sen så det verkar lite konstigt.
ronald
Inlägg av ronald »
Gammelman du får skruva åt andra hållet(motsols och ställa ner till 80 C
Så går det mellan 70-80 C....
NRG
Inlägg av NRG »
20 på slutet på processorn borde innebära 20 graders intervall. Brännare kan gå ner lite under satt temp då starten är trög och sluttempen kan bli lite högre än inställd då mycket värme finns i systemet. Låter som lite väl högt att gå upp mot kokpunkten innan stopp. Kolla så att du har god kontakt sensor till panna som första steg. Om så är fallet borde du nog sänka intervallet lite så att du maxar på 95, inte högre.....
/NRG
ronald
Inlägg av ronald »
Hmm..heter den inte 2.7.3D20..?..5.4 är en gammal 10 graders...
Kanske finns hur många som helst?
GammelMan
Vad kostar ett nyare chip och var köper man det ?
Tänkte om man får bättre snabbare start och kanske nåt annat som utvecklats under åren...
Tycker den är otroligt segstartad tar ju uppåt 10-15 minuter innan den är igång ordentligt, kanske är normalt vet inte.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Det är nog ganska normalt med 10-15min i uppstartsfasen medans gröna lampan blinkar och skruven bara duttar i pellets.Här kan du läsa lite om processorbyte. http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... =processor
GammelMan
Tackar för det, ska nog kolla upp så givaren funkar som den ska och sen sätta i nytt chip i brännaren.
Ska man ta 12 eller 20 graders hysteres ?
Har eventuellt funderat på att sätta acctank senare så det kanske är bäst att ta ett med 20 grader.
