Pellets damm på glasen
Robban Family 1100
Inlägg av Robban Family 1100 »
hej igen
det fastnar damm på glasen från pelletsen när den ramlar ner i brännaren
varför gör det så
brännaren stannar ju efter ca ett halft dygn och då sätter den felkod E3
kan det va en justeringssak eller är det dålig kvalite på pelletsen
märket är Okome
CTC 1100-01 med TB-mini brännare från 03
1,5m skruv med veckoförråd, startad 27/12-08
ny installerad Dovre braskamin i öppen spis med oval insatsslang 180/120mm
1 plansvilla med källare, boyta 90 m2 ca 21g
källare 90 m2, 30 m2 boyte med golvvärme
fremar
Inlägg av fremar »
Dåligt drag kanske? Eller mycket spån i pelletsen? Jag kör med norsk pellets och den är ju hårdare, har aldrig stannat pga dammet på glasen iallafall. Däremot så märker jag att det blir mer damm på glasen efter att jag fick dit en till dragbegränsare så att draget hålls nere på 10 Pa.
TMV-Pannan Alpha 1 -93
Torsby-Ugnen TB Mini -06
Tigex 25 + KW SID 012
Handöl Carl-Gustaf murspis i vardagsrummet.
Hus: 117m² + 117m² källare. Byggt 1975.
Torsten
Inlägg av Torsten »
Dåligt drag kanske kan göra att damm kommer upp i fallröret.
När brännaren går och du känner på fallröret längst ned hur varmt känns det? Känns det riktigt hett så är nog draget för dåligt i förhållande till fläktstyrkan.
Men du har väl ingen dragregulator alls??
Robban Family 1100
hej
hur märker ja att det är för dåligt drag
det ryker ju inte in något och den luckan som sitter på röret som går in i murstocken rör ju på sig och det betyder väl att det är drag
ja kanske måste kapa turbulatorerna
det sitter 4 turbulatorer av 6 möjliga va så när ja kollade första gången
har ju inte sotat än heller har inte köpt grejer till det än
kan kanske bero på det me
Robban Family 1100
Torsten
nä ja har ingen dragregulator måste man ha det
ska ja kapa 2 turbulatorer på hälften och mont dom där det inte sitter några kanske
Torsten
Inlägg av Torsten »
Om du väldigt försiktigt lossar slangen från fallröret när brännaren går, kommer det då varm luft och gnistor upp ur röret är draget för dåligt.
Kan vara brännhett så bäst ha tjocka handskar!
Vill det däremot dra luft ned i fallröret är draget bra.
Är det en Tigex25 lucka du har i rökröret måste du väl ställa in den också, den kan ju stå inställd på vadsomhelst.
Du kan ju plocka ur ett par turbulatorer till men kapa är väl för tidigt innan du har någon koll på läget.
Du snackade om luckan som sitter i rökröret, det är väl dragregulatorn?
Robban Family 1100
Torsten
ja kände på röret i höjd me fotocellen (mot pannan) och det va så varmt att det inte går att hålla på
ska ja ta ur en turbulator då kanske
ja körde på 2ans effect men då klarade den inte å hålla temperaturen så ja fick öka till 3ans vad ska ja då ställa fläkten på, 4an eller.
ska de bli så varmt på sotningslocket på pannan att man inte kan hålla handen på
Torsten
Inlägg av Torsten »
Du kan ju inte köra brännaren för uppvärmning innan allting är inställt och fungerar. Blir fallröret så varmt så stäng av alltihop för då är det risk för bakbrand! Öka inte till läge 3 för då blir det ju ändå varmare.
Om du inte har sotat och fixat till dragregulatorn så den är rätt inställd är det ju ingen mening att hålla på liksom.
Robban Family 1100
för det första så har ju brännaren överhettningsskydd så den stänger av om det blir för varm dvs vid 70 grader
någon gång måste man ju starta brännaren så man kan grovinställa den
och ja lossade slangen till matarröretoch det var sug där så det är nog bra drag i pannan
så bakbrand är det ingen risk att det blir
ska ta hit en som kan ställa in allt ordentligt när ja grovinställt
sen var det någon som sa att ja skulle bränna ur de mesta sotet från oljebrännaren innan ja sotade
