låg eller hög effekt
- Entusiast!
tänkte höra med er kunniga vilket som är bäst och ekonomiskt
ska man köra brännaren på låg effekt så att den inte går ner på sparlåga så ofta eller ska man höja effekten ett steg så den fortare når önskad temperatur (i mitt fall 78 grader) och går ner på sparlåga oftare
CTC 1100-01 med TB-mini brännare från 03
1,5m skruv med veckoförråd, startad 27/12-08
ny installerad Dovre braskamin i öppen spis med oval insatsslang 180/120mm
1 plansvilla med källare, boyta 90 m2 ca 21g
källare 90 m2, 30 m2 boyte med golvvärme
Om det är en 25kW panna så bör du väl ligga på tillförd effekt från brännare inom ca 12-15kW som max. Det blir lätt varmt bakåt i brännaren annars i denna modell av panna. Sedan är det väl också beroende på ditt energibehov som styr detta. Kör du med för hög effekt kan du många gånger elda för kråkorna.
Har väl snackats ganska mycket om hög låg här...
Det är mycket beroende på pannan storlek .mm
Min går bäst nedställd i endast högläge 13-16 kW effekt på brännaren blir bäst ekonomiskt...för min panna brännare...Dom med större pannor behöver väl större effekt osv...
Men snittspannet är väl mellan det jag kör med....
Om du har underhällseldning(UH)/glödbädd(/sparlåga?) är låg effekt bättre då UH är ganska oekonomisk, det "enda" man vinner vid UH är att brännaren kan svara snabbare på termostaten vilket även ger mindre slitage på tändelementet.
- Entusiast!
just nu går det ut ca 44 grader ut till elementen och det räcker för att ha behaglig temperatur inne och det är ca 2 minus ute hos mig
och då kan ja köra på 2ans effekt och ja kör fläkten på 3an
men ska ja höja temperaturen så får ja öka till 3ans effekt
annars orkar den inte att hålla temperaturen
Jag kör med samma effekt året om..Vad är det för effekt på 3 an resp 2 an har du mätt upp..På 2 an kanske den går( brännaren) flera timmar på 3 an 1 timme? ..Vilken effekt drar minst?Det är inviduellt beroende på hur pannan tillgodoser sig värmen...Prova dig fram
Men om det inte räcker med 2 an så skall ni inte frysa kanske köra på 3 an .
- Entusiast!
effekt kw
1 4
2 6
3 9
4 12
5 15
6 19
7 24,5
så ser det ut enligt manualen
så det är bättre med lite mer effekt så inte brännaren behöver gå hela tiden utan gå ner på sparlåga istället
ja har kört på 2ans effekt nu sen 27 dec och det räcker nog ca 1 dygn till är inte det ganska mycket i förbrukning har ju inte varit mer än kanske 4 minusgrader
ja fyllde i veckoförrådet me 10 säckar den 27 och då va det fullt
1 4
2 6
3 9
4 12
5 15
6 19
7 24,5
