Fråga. Lågenergilampor.
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
En lågenergilampa förväntas förbruka den energi som motsvarar angiven effekt.
Men om man har (dåliga) sådana lampor utomhus (kallt ute) och det tar 2-3 timmar innan den tänder och lyser, hur mycket förbrukar den under uppstarten på 2-3 timmar?
Eftersom den trots allt tänder efter ett antal timmar så kan man misstänka att det går en del energi under tiden som den har spänning men inte lyser.
Säkert finns det medlemmar på forumet med kunskap även i det här ämnet?
Ha det bra! :?:
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
shit det måste vara dåliga lampor.
Har ingen aning om hur mycket energi uppstarten tar
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Om jag hade en lampa som behövde 2-3 timmar på sig för att tända så skulle den omedelbart åka till kommunens återvinningskärl för lågenergilampor.
Det skall inte ta så lång tid för en lampa, om det gör det så är den trasig...... Möjligen några minuter om det är kallt ute och lampan är en "lågpris" produkt.
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Ja men hallå!!
Jag har så klart inte så krassliga lampor monterade nu, då jag upptäckt fenomenet. just nu är det minus 11°C ute.
Lampor från andra leverantörer tänder utan problem.
Lamporna var köpta på coop, bauhaus och biltema.
Tänk stort. 2 000 000 hushåll i Sverige använder lågenergilampor.
Min fråga var inte kvalitetssäkring för lampor utan om de drar en massa ström när de försöker att tända.
MVH/Rayyan
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Förr fick man höra att det var bättre att lysrör fick lysa hela tiden i.s.t.f. att tända dem då och då,för att de drar så mycket ström i starten.Har nu senare hört att det är försumbart :roll: Det är samma frågeställning där.
Här lite testfakta om energilampor.
http://www.testfakta.se/Article.aspx?a=23589
stingray
Inlägg av stingray »
Hörde för nån vecka sedan att ett normalt lysrör bör vara tänt 15 minuter minst per gång för att det ska löna sig att ha lysrör istället för vanliga glödlampor.
Numera Bergvärme tidigare; Diom Topp från 1986. Pellx 20kw från -00 tidigare Ecotec A3.
fremar
Inlägg av fremar »
Har för mig att de testade det där på Mythbusters nån gång och då rörde det sig om väldigt få sekunder som man behövde ha tänt den och att det inte lönade sig att låta den vara tänd annars.
TMV-Pannan Alpha 1 -93
Torsby-Ugnen TB Mini -06
Tigex 25 + KW SID 012
Handöl Carl-Gustaf murspis i vardagsrummet.
Hus: 117m² + 117m² källare. Byggt 1975.
manin
Inlägg av manin »
Jag har energilampor ute och aldrig haft någon problem vid minus grader, det tänds på några minuter till klar belyser.
Hade jag som du gör jag som Roli säger absolut.
Det har jag haft någon antal gånger med felaktig i energilampor som fabriker har gjort 1 fel av 500 eller? Även jag hade inomhus tog för lång tid eller ljudet från energilampa ----> skrot så!!
Öppet köp försvårig för affären att acceptera byta/ersätt ny.
Siemens RVP200
Mini Mafa
För värm/tänd dem innomhus. Eller byt med nån som sitter innomhus, om de funkar bra där.
Du har ingen elmätare o koppla in så du kan kolla Ryyan??
Om jag haft min kvar kunde jag kollat men nån kanske har en o kan passa på att kolla nu då det är kallt ute ??
Taxen
Inlägg av Taxen »
Finns en sån här smidig sak.
http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp
Bara att sätta i en stickpropp till en sladdlampa eller annan lampa med sladd.
johano
Inlägg av johano »
Taxen skrev:Finns en sån här smidig sak.
en sticksåg???
/johan
Taxen
Inlägg av Taxen »
en sticksåg???
/johan
Ha,det gäller att förgranska länken först :wink:
Lägger in instruktionen i stället.
http://www.jula.se/EsaImages/item/Bruks ... 406102.pdf
Furetör
Inlägg av Furetör »
jag mätte på en trasig lågenergilampa som inte tänder. Den drog ingen ström. Behöver iofs inte betyda att andra trasiga inte drar ström.
CTC 265B med Blueflame
Jag har plockat isär ett antal lågenergilampor och de kan helt enkelt inte dra mycket ström. Att de är trögtstartat är för att de just inte "bränner igenom" med extra energi, själva ljusröret ska värma upp och när det är griskallt ute tar det sin lilla tid, speciellt för lägre kvalitet lampor.
