Kg/l
Det verkar kunna skilja en hel del märkte jag nu då jag fyllde upp förrådet i måndags, Förra gången jag fyllde så va det bara en liten hög vid intaget på skruven kvar o då gick det i 7550 kg men den här gången så va det kvar ca 4,8 m3 men det gick i 5460 kg..
Jag trodde inte jag skulle få dit 5 ton ens som jag beställt så jag hade fixat ett 5 meters rör med bulkanslutning för att kunna stoppa in i avluftningsluckan o toppfylla ena sidan så 5 ton skulle få plats, Med röret så gick det i 5900 kg + dom 4,8 m3 i mitt 13,5 m3 förråd..
Hade man haft ett hål till på andra sidan inblåsningen (avluftningen är på andra sidan inblåningen) så hade man fått in 450 kg till vilket gjort att man haft hemma drygt 9,5 ton..
Jag kollade kvarvarnade mängd genom att skotta ut det som va kvar i förrådet så det va jämt över hela o med platt botten så gick det lätt att räkna på vad som va kvar..
