Shunt service
Shunt service
Misstänker att min shunt går för trögt. Tänkte prova rengöring/smörjning. Vad behöver jag för matereal? Packningar? Vill bara lossa de 4 M8. Inte byta den helt. Var hittar man vattenfast fett? Kollade och hittade lite kranar. Kan byta Cirkpump utan att tömma systemet, men shunt service verkar kräva tömmning av systemet :-( Åker nog på att handshunta tills våren är över :-( Finns det någon lämplig smörjmetod utifrån typ 5-56 mfl?
Panna egor duplomat med termomatic ERA
Eldflugan
Inlägg av Eldflugan »
Prova att med att ge shunten lite gymnastik dra från ändläge till ändläge brukar lena upp efter en stund vatten smörjer det med
Baxi Solo Inova 30 med 2500 L tank semskorsten kullvert från pannrum Loggar temperaturer
Termomatiken felmonterad av montör. Nu orkar den, men Första tillfälle när systemet är tömmt skall den rengöras/smörjas. Åker kanske på radiarorkrans byte/modifiering i sommar....
