Värmer ett rum upp de andra?
Alla dörrar stängda i huset. Vardagsrummet värms upp pga av solen. Kan bli olidligt varmt, med stängd dörr. Annorlunda solfångare. Sprider då vattenburet system värmen till andra rum? Annat exempel kamin i stängt rum, sprider den till andra rum via radiatorerna.
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
Bara marginellt och bara om termostaterna är öppna och rumstemperaturen är högre än framledningstemperaturen. Värmen sprids mer genom väggar, och tak.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Så att om jag stänger dörren till vardagsrummet(Används sällan). Så kan det funka som solfångare. I de rum jag vistas i, kan det bli för varmt med öppna persienner. Kan shuntens läge ha betydelse, då jag bara har kranar(de flesta fullt öppna) på radiatorerna?
Shakespeare
Elementen flyttar inte värmen till övriga rum.
Fönsterna fungerar lika bra som solfångar även med dörren öppen.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Hela rumet är en solfångare(blir mycket varmt). Dörren stängd för att övriga rum inte skall bli för varma.
