Grund inst termomatic
Som den står nu stängs shunten en bit innan ändlägesbrytaren i dosan. Och det låter lite när den försöker stänga mer. Skall det vara så? Men om man justerar så ändlägesbrytaren går in för tidigt, så står shunten öppen lite. Inte så kul till sommaren.
Har modellen utan klocka. Kan man ersätta tempgivaren med en potensiometer? För att testa ändläge när man står vid pannan. Värde i ohm? Termostaten kan då sitta på plats inställd på lagom varde. Och man slipper gå i trappor. Skall man testa max och min, kan det kanske räcka med 2 motstånd. Den gillar inte öppen krets, då det används för programmering.
Kelvin
Inlägg av Kelvin »
Det låter inte som att ändlägena stämmer överens på motor och shunt? Montera motorn så att dessa stämmer? Shunten kan väl knappast öppna typ ett par grader mer eller mindre än normalt?
Det andra har jag ingen aning om...
Ved Atmos DC75, fd oljetank på (sägs det) 3m³ + ny Akvaterm 3m³ bredvid, kulvert från första tanken in till ny Akvaterm soltank på 750 l. Laddomat 21-100, Laddomat 5030, Laddomat 31 "sol" och Thermomatic EC Home WL. Funkar klockrent!
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Är det en CBJ vi snackar om?
I så fall så stämmer det att den låter lite efter att den har stängt shunten helt, och den gula lampan börjar blinka.
Termomatic ERA. Hur mycket kan man vrida shunten innan den öppnar?
Kelvin
Inlägg av Kelvin »
En "vanlig" shunt har 90° mellan fullt öppet och fullt stängt.
Däremellan blandas varmt och kallt vatten beroende på hur mycket shunten är öppen/stängd.
