Isolera mera!
bamyl
Isolera mera!
Inlägg av bamyl »
Hej !
Bor ju i ett härligt hus från -74.
Tegelfasad i källaren och trä upptill.
När det blåser ute så blir det kallt fort som attans hemma.
Nu är jag trött på det.
I källaren är det jämn och fin temperatur....
Så? Var ska jag börja?
Ska jag upp på vinden, eller ska man börja på väggarna?
jag har en massa 195-bjälklagsskivor ligger. Kan jag slänga upp dessa på vinden? Måste jag ta bort den vindskyddspapp som sitter på den bef. byggmattan?
Jag har ju kopplade 2-glasfönster som är så pass täta som det kan bli. med riktiga silikon-lister.
Hur skulle ni gjort?
Bamyl
  • Södermanlands Län, 250 m2
  • Ecotec Econom, Laddomat 21
  • Effecta 750BBS, Enrörssystem
Lättast o ger mest är ju taket om man har en 1 plansvilla men om det hjälper så mycket då det blåser är jag tveksam till utan då är det väggarna som måste fixas så det inte blåser rätt igenom kåken..
Hos mej blåser det in vid syllplankan som ligger på betong bjälklaget (siporex block som är fasade i kanterna o troligen fuskigt tätat/isolerat mellan syll/block) så det blir golvkallt på vissa ställen..
