Janfire flex-a problem
karlhenry
Inlägg av karlhenry »
Hej på er!
Jag blev husägare för ca 1 år sedan. Uppvärmningen består av en janfire flex-a brännare. Brännaren har hela tiden gått utan problem. Men vid min senaste leverans av pellets så började de uppstå problem. Efter att jag sotat pannan så går den i max 3 dagar för att sedan stanna. När jag lyfter upp rosterplåten så ligger där en 2-3 cm tjock och ganska hård kolbit. Det har även blivit väldigt svart med sot i pannan. Vad tror ni? Är det dålig pellets som jag fått? Eller kan det vara någon inställning av brännaren som behöver göras?
wepe
Inlägg av wepe »
Kan ju vara dålig pellets , eller att brännaren behöver ställas om för just den pelletsen ? Misstänker att du kör med underhåll nu , läge 3 ??? För du har askat ur och allt sådant ?? Fyll gärna i vad du har för panna , var du bor mm mm . Blir lättare att svara då :wink: Finns manualer längre upp på sidan att ladda ner installationsanvisngar inställningar mm , titta på bra sida om Janfire , så finns det länk där .
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
