Nytt brännarrör
Taxen
Nytt brännarrör
Inlägg av Taxen »
Nu har jag fått hem mitt nya brännarrör till min gamla PellX -00 :lol:
Det gamla har ju gått i 7 1/2 år nu,så det är en del sönderbränt och sprickor.
Så här ser det ut nu.Fast det funkar ju fortfarande :wink:
Det nya ser kraftigare ut,samt att det är helt annorlunda med hål.
ronald
Inlägg av ronald »
Vart är hålet för fotocellen..(ögat.).På det nya röret ?.eller är det jag som tappat...?
Taxen
Inlägg av Taxen »
Jämför bild 2 och bild 4,så ser du hålet uppe vid kl.2 :wink:
Får hoppas att inte pelletsen rullar in i pannan,då det inte finns några hål för att sätta stoppblecket :roll:
Fick precis min pellets (3,9 ton) för en kvart sedan och jag hade ca.10 kg kvar vid skruven,så det var precis timat :lol:
ronald
Inlägg av ronald »
Hmm min sitter kl 10... :? på vänster sida framifrån sätt? Kabeln kanske räcker för att flytta till höger har väl 2 år kvar ...Låt säga 5 år till tycker mitt ser :bom: fint ut fortfarande.som nytt!.. :joker:
Bild 1 "5 kronan" ramlade ner på min. Fixades på garanti.
Niklas80
Inlägg av Niklas80 »
Ser i bakkant på röret är det typ en pelletsbroms, är det en standard grej? Har kanske missat den på min.
Nibe city, kmp px21 -06, ötab pellets, KV Z150
Sjuntautomatik med Utegivare.
Kamin (keddy) i vardagsrum/kök. Luftvärmepump IVT i hall
boyta 177kvm, biyta 100kvm
Taxen
Inlägg av Taxen »
ronald skrev:Hmm min sitter kl 10... :? på vänster sida framifrån sätt? Kabeln kanske räcker för att flytta till höger har väl 2 år kvar ...Låt säga 5 år till tycker mitt ser :bom: fint ut fortfarande.som nytt!.. :joker:
Eftersom du har en Px21,så ser nog ditt rör annorlunda ut.Du har väl inte den stora lodräta plåten mot nerfallet?Det är väl därför som du har fotocellshålet också på andra sidan.Hur är det med stoppbleck på ditt rör?
Niklas80
Finns det mer än en pelletsbroms? Den i röret som är direkt efter "plaströret". Ska det finnas en typ precis över röret i det "fyrkantiga"?
Taxen
Inlägg av Taxen »
Det finns att köpa en pelletsbroms som sitter i fallröret.Ser ut som en halvmåne och skall dämpa nerfallet till brännarröret.Sen finns det ett stoppbleck som sitter längst ut på brännarröret (in mot pannan) som skall hindra pellets från att rulla ur röret och in i pannan.
Här syns delarna.
http://www.pelletsbilen.se/butiken/till ... oduct_name
Niklas80
ok det verkar ju bra, borde det bläcket göra så det brinner bättre oxå? Lättare av tända med va? Hur sätter man fast det bläcket längst ner? Klämmer man fast el skruvar?
ronald
Inlägg av ronald »
http://www.pelletsbilen.se/butiken/till ... -px21.html
Denna med piggar har jag....träs ner i hålen längst fram...
Den gör så inte pellen hoppar in i brännaren..i onödan funkar mycket bra :) ..
ottis
Inlägg av ottis »
så det tog två år innan man orkade tareda på vad den där var till, plåt-flirpen.. förstod väl ungeför men har inte fått helheten innan :)
läste på en laminerad lapp som följde med PX-21an att man skulle göra rent utrymmet mellan brännar-röret o ytterhöljet. Är det når som är vanligt?
aha! kan man laga den alltså!!
ett fel kommer sällan ensamt!
Taxen
Inlägg av Taxen »
Det ramlar in spån eller aska genom alla hålen i botten av brännarröret och det hindrar funktionen med luften som skall gå igenom där.Gör du rent där genom att lossa snabbspännena så du får isär rören.Gör det hellst när brännaren har svalnat,så det inte har "svällt"fast och är så varmt.Gör också rent inne i huset där spiralen sitter.
ronald
Inlägg av ronald »
4 ggr per år är nog lagom...att rengöra mellan rören
Niklas80
Kollade min brännare igår. jag fattar inte riktigt hur ni satt fast, ser ingen plats där man kan sätta i piggarna.
