Pannan Sjuder
Tozze
Pannan Sjuder
Inlägg av Tozze »
Har lite bekymmer när jag börjar elda.
Pannan sjuder när den är påväg upp i temperatur, när det brunnit i ca 30 min så går den som den ska.
Det lugnar ner sig när Laddomaten sänker framledningstemperaturen till ca 70 - 72 grader.
Men det blir samma om jag rör om lite i pannan så att elden tar sig.
Jag har trott att detta berott på att jag har kopplat in acktankar så att det har mestadels varit nytt vatten i systemet, men nu har det i alla fall gått ett halvår.
Vad kan vara felet i min anläggning ?
Vedeldning i Albin Artic, Laddomat 21, Frekvensstyrd rökgasfläkt styrd av rökgastemp , 4x500Lit ack
Zwentomen
Inlägg av Zwentomen »
Var inte rädd min panna sjuder lite också när den stiger i temp. Ofta när man eldar hör man också ett svagt ploppande i pannan när man eldar inget att oroa sig för . Om pannan däremot fräser och hoppar omkring i pannrummet kan man bli lite orolig....
Tozze
Inlägg av Tozze »
Okej.
Då kör jag på i så fall. Men tycker det är lite märkligt att det alltid kommer ut luft ur systemet efter varje start. Borde bli syrefattigt tillsslut.
Det är inte bra för pannan om det sjuder/punktkokar utan då bör man öka hastigheten på laddpumpen så det blir en jämnare temp i hela pannan..
Tozze
Inlägg av Tozze »
Jag har en ny pump i Laddomaten samt att den går på full fart. Ska man måsta byta till en lägre termostat i Laddomaten ?
Matab
Inlägg av Matab »
Hej! Prova med att sätta i en patron med lägre gradantal. :) Är du säker på att det inte pumpen suger in luft nånstans? Ja har liknande problem. :?
Viadrus V10 laddomat 21 3000 ack ,20m kulvert CJB inomhus shuntar från acken.Värmer 165m2 +40m2 radiatorer+golvvärme.
Zwentomen
Man skall inte lyssna på alla ljud som ens anläggning har för sig för då kan man lika bra skaffa en bergsvärmepump och lyssna när elmätaren sjuder av glädje... :D
Matab
Inlägg av Matab »
Tack! Zwentomen Det var precis ett sånt svar man vill ha :D :D
Tozze
Inlägg av Tozze »
Matab skrev:Hej! Prova med att sätta i en patron med lägre gradantal. :) Är du säker på att det inte pumpen suger in luft nånstans? Ja har liknande problem. :?
Hmm.. Det skulle vara att det läker in luft i dom tragiska unionkopplingarna. Men kan det läka in trots att man har övertryck på 0.5 bar ?
lövet
Inlägg av lövet »
Svar till Zwentomen angående värmepumpen som får elmätaren att sjudra av glädje Här sjuder det i min plånbok :lol: istället när elmätaren visar 9636kWh för år 08 och den tickar och går sen 12 år tillbaka,är nere i källaren en gång i månaden och hälsar på den för avläsning.Gjorde av med 4,3-4,5m³ olja innan.Värmer 290m².
//Lövet :lol:
Ps! Inlägget till Zwentomen.
Matab
Inlägg av Matab »
Enligt Termoventiler ska det inte göra det.Men somliga påstår att en pump kan suga in luft i systemet. :)
Zwentomen
Och 9636 Kwh el kostar ingenting....och all fritid som uppstår åtgår till att gå på gym eller kaffe eller shoppa eller leka med barnen :D
Matab
Inlägg av Matab »
O 4500kwh el kostar ännu mindre o barna hjälper så gärna till på vedbacken medans frugan kokar kaffe :D
lövet
Inlägg av lövet »
Jo elen kostar ju också en del men jämför man el och olja så i dagens priser kostar min uppvärmning 9636*1,20kWh= 11563:- d.v.s c:a 963:- månaden mot oljan om man räknar på 4,3m³ till en kostnad av 10500:- m³ vilket blir 45150.- en skillnad på 33587:- /3762mån, vilket sjuder i min plånbok. Sen kan man jämföra med ved vad kostar men den tiden vill inte jag lägga ner på det, hämta, kapa, klyva, stapla, bära in, då sitter jag hellre på altan och tar en pilsner :lol: en skön kväll eller hur grabbar. Som grannen i stugan sa jag tjänar mer på att sälja veden än att elda upp den.
//Lövet :lol:
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Min sotare gav min tipset att hälla i en liter Yes diskmedel för att bryta ytspänningen. Det fick min gamla oljepanna att lugna ner sig.
