loggning för nybörjare
killejkpg
Inlägg av killejkpg »
ingen som har lust att visa upp sitt loggnings system med bilder
är jätte nyfiken men har svårt att läsa mig till allt
är en syn mäninska så jag måste se :wink:
Ecotec B1 50kwh- Ny (panna acinax 350 bio)
Ecotec A3 15kwh- (panna norrahammar)
Janfire flex A - (panna econom)
Green energi 50kwh (rör brännare) gammal norrahammar panna
Px 21- panna ?
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Jag har själv ingen logger men kommer nog skaffa mig en sådan här när den släpps.
Den verkar vara rätt enkel att koppla in
http://www.logger2020.se/
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Gotte
Byggt ett online system
Inlägg av Gotte »
Finns byggbeskrivning på min sida
gå tilll http://tgsoftware.mine.nu
Fuego
Re: Byggt ett online system
Inlägg av Fuego »
Intressant! Har du någon sida som beskriver mer ingående hur du byggt det?
Loggas värdena över tid också, eller är det bara just för stunden man kan läsa av dom?
Varför har du använt en dyr Stamp istället för en PIC till?
Edit: Direktcitering borttagen. Roli / moderator
Gotte
Huvudenhet NETBURNER
Inlägg av Gotte »
Netburner lagrar websidor och hanterar visning via min bredbandsrouter.
Denna produkt säljs av http://www.lawicel.com/
Parallax Stamp sköter kommunikationen till Netburner
Pic kretsen hanterar mätningen. Loggar mätvärden, samt är möjlig att dumpa data ifrån till en pc.
Obs, Tycker du stampkretsen är dyr, svimma då inte när du ser priset på Netburner...
Det kostar att ha roligt..... :lol:
Nyckel till hela projektet är Netburner.
Med denna följer all beskrivning med hur man skapar kommunikation,
hanterar websidor osv. Det är dubbelriktad kommunikation, via en speciell websida kan jag styra grejor i pannrummet. 100 variabler finns tillgängliga, så bara fantasin är begränsningen...
Fuego
Inlägg av Fuego »
Usch dyra leksaker :)
Har du ett separat loggminne eller loggar du bara för korta tidsperioder direkt i PIC:en?
Gotte
Pic-krets
Inlägg av Gotte »
Min första loggning
Pic-krets
I2C seriellt minne för loggdata (14 dagar)
I2C datum och klocka
Rs-232 in/ut kommunikation till PC
Loggade 2007
Pelletsförbrukning, 13 temperaturer, samt soltemp
Logg varje kvart.
Export till Excel.
Rev denna loggning och byggde istället den jag har idag, med online
på www
Pic-kretsen är en spillra från förra projektet, hanterar bara tempgivare
1-wire - protokoll, samt pulser ifrån matarskruv.
Projekterar just nu nästa generation av mätsystem, Online med Logg.
Utgår fortfarande ifrån Netburner, så man slipper ha en dator att stå och gå....
Gotte
Intresse ?
Inlägg av Gotte »
Finns intresse kan jag på min hemsa, beskriva i detalj hur jag bygger mitt nya system. I minsta detalj.
Förutsättningar.
Kan ev progga Pic, till Er som Ej har pic-programmerare ?
JoBy
Inlägg av JoBy »
Även jag mäter med 1-wire direkt till PC som även styr shunten.
Har tänkt bygga en lösning med pic-krets istället för mätning och styrning och använde PC endast för loggdata.
Gotte, liknande din lösning alltså.
Det är alltid kul att läsa hur andra gör.
Jag har loggat till fil varje minut sedan hösten 1999 och data går att importera till excel.
Här är en skärmdump från början av detta årtusende.
Jonas Bylund
Gotte:
Visst finns intresse. Det är "bara" att sätta igång med beskrivandet... :wink: :wink: :wink:
Gotte
Delat projekt
Inlägg av Gotte »
Jag får beskriva projektet som smådelar.
1: Mätinsamling (Visning display)
2: Loggning (Utdata till pc rs-232)
3: Applikation mot www via netburner
Så kan man stanna var man vill, beroende på kassa :shock:
Gotte
Har börjat så smått
Inlägg av Gotte »
Vet inte hur jag skall meddela Er när min hemsa är uppdaterad
Kan ju inte här gå in varje gång och meddela, håll koll på http://tgsoftware.mine.nu
Projektet kommer att hålla igång under våren...och uppdateras kontinuerligt. Börjar med pulsmätaren matarskruv
Fuego
Inlägg av Fuego »
Det hade varit grymt intressant med detaljerad info Gotte! :)
Vi läser på din hemsida och det vi inte förstår/vill ha mer info om skriver vi om här, steg för steg.
Wodda
Inlägg av Wodda »
:lol: :lol: haha jag trodde att det var bara jag som hade en miljon uttag på tekniktanken tanken....men fan Gotte du har ju lika mycket :lol:
Jag kommer också att följa projektet, vart(på hemsan) kommer du lägga upp det? Ahh sorry ....hittat. "byggprojekt"
