Uppgraderat !? 30kW till 16kW !? Japp
I sanningens namn så hade jag fått höra att jag hade en B16 så det trodde jag på.
Pratade med Peter (PelletsTeknik.se) om att gå från 16>>30kW men han tyckte det var bättre att köra en B16 lite hårdare än att fis-köra en B30.
Så jag beställde nytt brännarhus, roster, kretskort, fläkt, uraskning samt uppgradering / "special"programmering av PLC'n.
I grova drag gick det ganska smärtfritt, det visade sig att dom riktigt gamla brännarna inte har samma hålbild för tändelementet
så man bör vara extra nogrann när man tar upp hål för uraskningen, annars blir det som för mig att man får göra en helt ny plåt med nya hål.
Sen så var inte inkopplingen av eldvakten samma som på dom gamla, men ett snabbt telefonsamtal till Peter (PelletsTeknik) så var saken ur världen.
PLC programmet i sig är en dröm, alla småsaker man retat sig på med det gamla programmet är ett minne blott.
Uppstarts-sekvensen är riktigt trevlig. KW-visning en bonus, och bara det att kunna justera fläkten via PLC'n
istället för den idiotiska plåtbiten som skulle flyttas fram och tillbaka.
Peter / PelletsTeknik ska ha en stor eloge för sin kunskap och kundinriktade service, trots att det var ganska sent på kvällen
så hjälpte han till att reda ut dom problem som uppstod - om alla var som honom så skulle ARN vara ett minne blott !
//Magnus
