Önskar "halv shuntautomatik" pga braskamin
Ponken
Inlägg av Ponken »
Min kravlista:
1. Vi har tillgång till billig ved så vill jag elda så mycket som möjligt i braskaminen och därmed spara pellets.
2. Vi vill ha sval nattemperatur men komfortvärme på morron. Detta skall automatiken fixa, men det skall finnas enkel möjlighet att tillfälligt ändra på tidpunkterna.
3. Det skall finnas enkel möjlighet att i stället koppla om till underhållsvärme eller snålvärme.
Typiskt så eldas det nu med ved morron från ca 7:30 och kväll till 23. Detta normalläge skall automatiken hantera så att shunten dras på ca kl 02 och stängs ca 06. Dvs shunten skall regleras ned ett par timmar innan kaminen brukar tändas. Sen under dagen räcker det oftast med braskaminens värme. Men är vi t.ex. borta en dag och kommer hem sent, så skall pannan kunna ge en lagom underhållsvärme. Eller om vi är bortresta, då räcker det med låg snålvärme i huset.
Tacksam för tips på hur jag kan fixa detta. Fn så springer jag ner till källaren och ställer shunten manuellt med ganska slumpartat resultat. Ofta blir det varmt på natten och svalt på morron...
Vi har ett 1,5 pl trähus från 1936, dåligt isolerat. Panna Nibe City VX och brännare KMP px21.
brushuvud
Inlägg av brushuvud »
Kör en shuntautomatik och ställ den på en låg kurva så att den värmer så att säga under vad som behövs, iom att ni tillägsvärmer.
Vänligen Brus
Ulmabrännare i Ulmapanna
saaboholic
Inlägg av saaboholic »
Jag kör med en Siemens RVD130 som skulle kunna klara av dina önskemål.
Den har tre olika "mål-temperaturer" - Frysskydd, Reducerat och Normalt.
Den har tre olika tidsperioder där den växlar mellan Reducerad och Normal.
Med andra ord skulle man kunna ställa den att gå med normal temperatur (säg 20 grader) mellan 6:00 och 23:00 och reducerad (16-18 grader) mellan 23:00-06:00.
Dom dagar du eldar i kaminen så kommer ju automatiken att reglera ner temperaturen på radiatorkretsen för att nå önskad temp så den sänkningen behöver du aldrig ta hänsyn till.
Semesterfunktionen är en knapptryckning.
Vill man så kan man satsa på den lite mer avancerade rumsgivaren QAW70 som har en ingång
som kan användas för att koppla om mellan borta / hemmaläge. Jag har den kopplat till mitt larm,
så med ett enkelt SMS "HEAT=ON / HEAT=OFF" så kan jag slå på värmen samma dag jag åker hem,
så det är varmt och gott när man väl är hemma.
//Magnus
Brännare: Viking BIO B16GL "Pimped ed."
Panna: Calmarpannan V25 + 2 x 500 liter acktank.
Laddomat 21. KW05
Förråd: Mafa Mini, småsäck 16 kg
Dataloggning på alla temperaturer
Hus: 150 kv + 75 kv källare byggt 1929
Ponken
Att göra det enkelt...
Inlägg av Ponken »
Tack för tipsen. Vad som passar bäst blir jag inte klok på.
Siemens system är kanske bra, det där med tre temperatur-profiler som man enkelt välja mellan med en knapptryckning gillar jag. Fast att ändra på tidpunkterna ser trassligare ut (manualen var på 98 sidor...). Hittade en enklare siemensautomat; "Villatvåan" med samma inställningsmöjligheter.
(Villaettan har inte funktionen begränsning av framledningstemperaturen, vilket jag fått för mej är bra, jag vill inte ha för häftiga kast av shunten).
Kanske jag trasslar till det för mycket. Ett billigare (?) alternativ än Siemens skulle vara att använda Thermomatic Combi. Den har inte så många knappar. Den har tidsstyrning för nattsänkning av temperaturen. Enligt information i annan tråd kan den kompletteras med extern omkopplare om man enkelt vill koppla in nattstyrningen manuellt (eller med annan klocka).
Tja. Fast den där extra komfortvärmen som hjälper mej att komma ut sängen på morron kommer jag nog att sakna. ???
snillet
Inlägg av snillet »
Min Thermomatic (kommer inte ihåg om den heter RC eller CBJ, är den med ur på termostaten iaf....) går ju att ställa i följande tre lägen "natt/dag/klocka".
Det borde väl lösa dina problem egentligen, och uret är mekaniskt, enkelt å bara flytta "pluttarna" för dag eller natttempinställningen, precis som på en enkel lamptimer, samma princip.
2 separata termostatrattar för dag/natt.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
saaboholic
Re: Att göra det enkelt...
Ponken skrev:Fast att ändra på tidpunkterna ser trassligare ut (manualen var på 98 sidor...).
Inte alls så krångligt som det kan verka...
Stega med programknappen till det block du vill ändra på, ex. (7) ändra tiden med +/-)
Rad Funktion, Parameter Enhet från fabrik Område
7 Början värmeperiod 1 hh:min 06:00 --:-- / 00:00...24:00
8 Slut värmeperiod 1 hh:min 22:00 --:-- / 00:00...24:00
9 Början värmeperiod 2 hh:min --:-- --:-- / 00:00...24:00
10 Slut värmeperiod 2 hh:min --:-- --:-- / 00:00...24:00
11 Början värmeperiod 3 hh:min --:-- --:-- / 00:00...24:00
12 Slut värmeperiod 3 hh:min --:-- --:-- / 00:00...24:00
Inställning --:-- betyder: Värmeperioden är inaktiv.
Tid inom perioderna (06.00-22.00 i detta fall) är normaltemp, övrig tid är reducerad temp.
Semesterfunktionen aktiveras via rumsmanöverenheten genom att trycka på "hemma/borta" knappen.
Jag köpte min helt ny på tradera, och den brukar dyka upp lite nu och då och med det priset är den prisvärd.
8000:- eller vad den nu kostade på nätet i övrigt - det skulle jag aldrig betala.
http://209.85.129.132/search?q=cache:aw ... =clnk&cd=2
Laddomat 21. KW05
Ponken
Är VECKOUR enkelt?
Inlägg av Ponken »
Jag vill ha ENKEL manövrering för att ändra tidpunkter o temperatur.
Två leverantörer har haft veckour för detta: Danfoss ECL PAKET COMFORT 100, och THERMOMATIC med RSC. Men bägge har slutat med denna produkt, och i stället tagit fram en "modernare" variant som har menystyrning. Dvs mer elektronik o billigare att tillverka. Men trassligare att ställa in gissar jag.
Eller vad säger ni som provat, är det lätt eller hopplöst med veckour? Fortfarande finns en tillverkare som har kvar det, AUTOMIX 30 Q.
rumpmasen
Inlägg av rumpmasen »
Kolla in på den här länken www.evr.se
Snoka runt och läs under de olika reglercentralerna. Under respektive reglercentral finns en pdf-fil som kan ge dig en lösningen på ditt problem.
