koppla i serie / parallellt
mf
Inlägg av mf »
Jag tänker bygga ut min ack-tank volym från 2,5 M3 till det dubbla = 5 M3. Av utrymmes skäl blir det 2 st runda 2,5 M3 tankar. ena med VV slinga.
Min fråga är alltså, Skall man koppla tankarna i serie eller parallellt ??. Varmvatten skall värmas med elberedare sommartid.
Tacksam för svar.
mf
jockefors
Inlägg av jockefors »
hej
har pratat med en kille som kopplat sina tankar i serie...
han e stört nöjd
då du serie kopplar tankarna spelar det liten roll att dom e stora iomed du bara värmer det du har energi till...
varför elvärmt vatten ? satsa på solvärmt vatten
det kommer att funka bra om du kopplar som du tänkt.
se bara till att du bereder varmvattnet med slingor eller med en tva....
skulle jag köra slingor blev det 2 slingor i tankarna
tank ett en en lång stående slinga i hela tanken gärna mer tätlindad i botten än i topp å i tank två samma sak en fet stor ståeslinga i hela tanken ..för att förvärma vattnet
Även mot dumheten kämpar gudarna förgäves...
mf
Inlägg av mf »
Det verkar intressant, Jag har i dagsläget en 2,5 M3 tank med VV-slinga i fullt bruk. Har köpt en till 2,5 M3 tank utan slinga/beredare som jag tänkte koppla in i sommar. Tänker koppla in dom i serie, först den med VV slinga sedan den tomma tanken.
Har läst att det skall fungera bra om man eldar för uppvärmning samt om man låter retur vattnet från radiatorerna gå in i botten på tank 2.
Hur många solpaneler behövs till min nya ack volym??.
jockefors
hej
tjaa ska du bara köra för varmvaten så typ 60 rör ska räcka,men det är inte mycket på din tank volym,jag skulle satsa på min 90 rör
Edit: Citering av ovanstående, direktcitering, inlägg borttaget. Det tar onödigt mycket plats (på forumet) att använd citering när man svara direkt under det inlägg som svaret avser. / Roli moderator
mf:
Seriekoppling fungerar så länge som värmen är på, dvs så länge cirkulationspumpen är i drift med öppen shunt. När det sedan blir sommar och värmen stängs av (shunten och/eller c-pump stängd) kommer inte längre seriekopplingen att fungera. Finns inget som "drar runt" vattnet mellan tankarna.
Parallellkoppling fungerar bättre, där kan man dessutom anpassa sin acktanksstorlek mellan årstiderna. Genom att stänga/öppna ventiler mellan tankarna. Dock bör man tänkta till lite extra om tankarna är av olika storlek/utformning.
mf
Inlägg av mf »
Hej! Jag hittade en systemlösning på CTC hemsida där man kunde koppla i serie, men med två kulventiler så kan man vrida över från serie till parallell koppling, Så jag tänkte koppla likadant. Då har man möjlighet att välja hur man vill.
jockefors
hej
jopp det är en mycket bra lösnig...
och joo serie funkar bäst då man kör med cirkulation på systemet ...men
använder man tva är det inget problem,btw så bör det inte häller va det med vanliga tankar med slingor och förådsberedare
värmer man första tanken till 70 grader å slutar elda så ska tanken helt på egenhand skikta sig skälv då man tappar varmvatten iomed det kalla vattnet går ner mot botten på tanken helt naturligt
