Injustera brännare självtråden
Newlund
Inlägg av Newlund »
Hallå
Jag är inte ett dugg imponerad av det "proffs" jag anlitade sist för att justera in min brännare. En JanFire Flex A - gul.
Därför funderar jag på om det inte kan vara lönt att lära sig detta själv för att själv injustera vi varje ny bulkleverans. Hur svårt kan det vara??
Förmodar att det är instrumentets kostnad som är kruxet, enligt vad jag läst i andra trådar? Med lite innovativt tänkande samt vetskap om vad man behöver mäta och hur borde det väl gå att lösa?
Frågor:
1) Vad skall mätas? Måste man mäta både O2 samt CO2?
2) Vad skall justeras? Flex A kan väl bara reglera fläkthastigheten?
3) Tips på instrument/sensor. Finns det i hyfsad hobbykvalitet eller begagnat så kan det kanske vara värt en slant?
Att ha en sensor kopplad till PC för att kolla förändring över en eldningscykel tilltalar mig mycket.
Tacksam för hjälp // Micke
På den "nyare" version Flex-A finns det ett potentiometer extra som man kan trimma matningen med, alltså behöver man bara att skruva ett ställe. Och exakt från vilken version det kom vet jag inte men det finns ett potentiometer extra bredvid de andra.
Newlund
Inlägg av Newlund »
Min é gammal. En av de första från -98 så jag kan nog bara ställa fläkthastigheten. // MN
Edit: Citering av ovanstående inlägg borttaget. / Roli moderator
mcdiezel
Inlägg av mcdiezel »
Har du tillförlitligt mätinstrument och vet vad du gör och vad som kan hända så kan du mycket väl göra det själv.
Personligen vill jag se CO och inte CO2 men det är hur man är skolad, de riktvärden som finns för CO2 skall försäkra dig om att rätt halt CO erhålles.
Ha mätpunkten ganska nära efter det ställe där energin skall tas upp som möjligt, dock ej för nära.
Det fixar du minst lika bra om inte bättre än installatören.
Du har möjlighet att mäta över längre tid och vid olika laster så förstår man bara principen så blir resultatet bättre.
Återkom gärna med mer info om hur det fortlöper.
Erik
Powered by klorofyll
Newlund
Inlägg av Newlund »
Räcker det att mäta CO2 eller CO?
Någon som har en beskrivning med diagram mm?
//M
Newlund
Inlägg av Newlund »
Eller skulle det räcka att mäta Lambda med en sånhär:
http://www.diyautotune.com/catalog/inno ... -p-41.html
Verkar ju funka i denna vedpanna iaf:
http://www.byggahus.se/forum/biobraensl ... panna.html
Eftersom jag bara kan reglera fläkten (=syret) borde det väl funka?
Isf. borde jag klara mig med 2000:-, inkl. frakt.
//Micke
[/url]
