Ecotec A4 med nibe pellux panna
evonaj
Inlägg av evonaj »
Hej alla pelletsbrännare.Har precis bytt brännare till en ecotec A4.Har förr kört en eurofire från 2004,den brännarn var inge bra drog mycket pellets dåliga inställnings möjligheter.Ett styrskåp med trimmputtar helt värdelös.Fick aska brännarn en gång i veckan,det koxa igen i brännarhuset blev som en vägg med oförbrännt pellets.Nu har jagt A4 några dar verka funka bra.Hade bra :D
olle67
Inlägg av olle67 »
Jag ska slänga ut vår pulsonexpanna och funderar på att köpa en Nibe pellux.
-Hur är den att sota och aska ur?
-Levererar den tillräckligt med varmvatten?
-Funkar det fortfarande bra med Ecotec brännaren?
-Några nackdelar med pannan?
evonaj
Inlägg av evonaj »
Den har fungerat bra hitills,det blir mindre aska i lådan.Tömmer den varann vecka.Men jag är lite besviken på pannvattnet från pannan det blir fort kallt,ändå rymmer den 180 liter.Vet inte vad det beror på.Ändå sitter
tempgivarn högst upp på på tanken.Kanske är det den interna cirkulationspumpens fel ,den kanske kärvar.Där jag bor är det ganska mycket kalk i det kommunla vattnet har jag märkt.Annars är jag nöjd med pannan.Brännaren har funkat perfekt lätt att ställa in funktionerna.
Fjärrvärme anläggning..
Hus byggt 1965 i tegel..Yta entreplan 124kvm och källaren 124kvm..
evonaj
ecotec a4 med nibe pelluxpanna
Inlägg av evonaj »
Jo det är så att har man för hög panntemperatur,över 64 celcius så fäller man ut kalken i vattnet fick jag höra av en rörkrökare.Så tänk på det när ni ställer in pannvattnet.Jag har införskaffat en aqua 2000 kalklösare,få se om den fungerar dom säger så på firman jag köpte den.
johansjostrand
Re: ecotec a4 med nibe pelluxpanna
Inlägg av johansjostrand »
evonaj skrev:har man för hög panntemperatur,över 64 celcius så fäller man ut kalken i vattnet
Oj då! Vem har inte över 64 grader i sin panna... Finns det nån sammanställning på var i landet det är kalkrikt vatten?
evonaj
Problem med tappvattnet Nibe Pellux
Inlägg av evonaj »
Hej.
Jag skrev tidigare att jag hade problem med tappvattnet,det var inget tryck på vattnet.Problemet var att värmeväxlarn hade kalkat igen p.g.a att det kommunala vattnet innehållet mycket kalk.Jag installerade en elektrisk avkalkare en s.k AQUA 2000.Få se om den hjälper.Böt även värmeväxlarn,den var inte billig 2500:- sved bra i lommeboka :roll: Just så funkar det bra har kört den i 2 månader. Ha en skön vinter. :D
Återkom gärna med info om de elektriska avkalkarna fungerar. Det finns nog många som sitter i samma sits och undrar om det är något att satsa på.
De ser ju lite väl "enkla ut" när man titta på vad man får de pengar som de kostar....
Becker
Inlägg av Becker »
Jag gick in på kommunens hemsida,och letade lite :)
Hittade en massa uppgifter om dom olika kommundelarnas vatten. Så kolla in på din kommuns hemsida.
/ Fredrik
MatsH
Försäljare
Inlägg av MatsH »
Jag har just köpt in en AQUA 2000 för att installera hos en granne till dig evonaj, och det skulle vara kul att höra från flera hur den fungerar.
En annan användare utanför tierp har kört med denna avkalkare en längre tid och enl honom så fungerar den mycket bra. efter ett par veckor så blev vattnet gulfärgat då kalken löstes och har sedan dess varit klart och med lägre kalkhalt, men som sagt vore det kul med fler erfarenheter.
Konstigt egentligen att den kan "slå sönder" kalkpartiklar genom att skicka "radiovågor" på 4W...men tydligen fungerar det.
//MatsH
manin
Inlägg av manin »
AQUA 2000 eller annan dyl är ej rekommendera.
Bäst använder nån slag som behållare eller tank med filter/sand för avkalkning/avhärdning klart kostar 5000-10000 kr. men säkrare än de billig dvs magnet eller elektrik är ej garantera bort kalk = kass och bluff vill jag säga. Även flera mina närmast VVS säger samma sak även andra utanför som har mycket kalk.
Siemens RVP200
Mini Mafa
evonaj
Inlägg av evonaj »
Jag har haft aqua 2000 i c:a 2 månader,jag vill hävda att den verkligen fungerar.T.ex i bakaret märktes det på en gång,runt avloppet är det betydligt mindre kalk.Förr så fick vi riktiga kalkavlagringar just,men nu är det sällan vi behöver rengöra där.Likaså vattensilarna till kökskranen och blandarn till tvättstället behövs inte rengöras.Förr fick vi ta loss vattensilarna och lägga dom i ättika för avkalkning en gång i månaden.Nog tror jag att den verkligen funar :D
