Går det att eld med D=10cm i skorsten
- Fröträd
Jag undrar om det går att elda med min albin (combi) -79. Funderar pga att jag har ett insatsrör som har diametern 100mm.
Funderar på detta pga av att jag försöker hitta på några billiga acktankar.
Kör nu med pellets.
Kör nu med pellets.
Diom c700 TRIPPEL med laddomat 3000, 2st ack tankar (1300 l+250 i pannan) , INSATS RÖR PÅ 8,5m diameter 100mm samt dragbergränsare WZB-1
Re: Går det att eld med D=10cm i skorsten
Inget att rek.
En rökgasfläkt kan ev hjälpa dig.
Hör med sotaren.
Edit: Undvik att använda citering när ni svarar direkt under det inlägg som avses. Citering borttagen / Roli moderator
Hör med sotaren.
- Fröträd
jag har 110 mm och det fungerar. men som nån sa, hör med sotaren.
Nibe Vedex 3300 2st lösullsisolerade strömsnäs 750L, en med 120 koppars.Kronan snus husqvarna 154 motorsåg. Gränsfors bruks klyvyxa. 4 radiatorer på mittenplanet. 1 på överv. ,3 i källaren. 1 1/2 plans trähus byggt 38 ca 140 m2. Valmet Valtra T140
100 mm rör (9 m långt) funkade inge vidare för mig ... kör nu med 145*145 kvadratisk pipa (9 m lång) får köra fläkten på halvfart nästan hela eldningen
plåblem med dåligt drag är absolut inget roligt..
Hus från -44 på 110+80 m2 . IVT värmepump (mark), Veto 30kw Vedpanna mot 1200l ack, 2 st Luft/Luft pumpar till kyla. Reglering sköts av PC via Http.
- Fröträd
Kul att det fungerar för dig!
Var det också ok för sotaren? Trodde att det fanns vissa minimimått på en pipa?
Har nämligen samma problem som du hade med en trång pipa som jag vill koppla på något brännbart!
CTC Ecoflex 2006
Mafa Midi
Cronspis
Viking 30
2-plans villa byggd 1934
190 boy och 125 biarea
2 vuxna 2 barn
Mafa Midi
Cronspis
Viking 30
2 vuxna 2 barn
- Fröträd
Det var helt ok.... har en panna med fläkt....dvs den hjälper till med draget.
Visst finns det minimum mått..... det variera till varje panna. Man kan om man tycker det är roligt beräkna med hjälp av minimum kraven till resp panna vilket luftflöde som behövs....
Om man har en "trång" pipa men lång kan det vara likvärdig som en "vid" pipa men kort.....
Men det är lite överkurs.......
Om det inte skulle vara bra drag finns det tex rökgasfläktar att montera....
Hoppas att du fick lite hjälp av detta
- Fröträd
