Fick ett lass pellets i Fredags och till min förvåning ramlade det ut tunna pluttpellets när en säck sprack vid inskeppningen i källaren. Visade sig att jag fått en leverans med 6 mm istället för 8 mm pellets. Troligen pga allmän brist då jag inte fick 4 utan 3 pallar.
Någon som ahr erfarenhet av att gå mellan olika storlekar i våra brännare och med KMP:s skruvar? Kan tänka mig att matningen påverkas. Jag kom in på den nya laddningen igår och kunde inte se att det blev dålig förbränning (ingen rök synlig alls, lite småblåsigt).
/NRG
Skillnad 8 - 6 mm?
Skillnad 8 - 6 mm?
KMP PX 21 från 2005, TMV panna 1987, Vida pellets
Har en polare som bytte åt andra hållet funkade klocka ...som sagt har du osynlig rök eller ljusrök ur skorstenen så är det OK förbränning ..Kolla även pannväggarna första sotningen
6mm brukar "rinna" lättare i skruven, alltså mer pellets på samma tid. Så du borde få en högre matning med 6mm än med 8mm... Nu har jag ingen koll hur din brännare funkar, men du borde kanske sänka matningen, eller öka fläkten, eller både och.
