Fel på skruvmotorn iwabo willa s
perhagge
Inlägg av perhagge »
På senaste tiden har brännaren stoppat pga av att pelletsbrist. När jag kör skruven så brummar bara motorn som om den sitter fast. Har lyckats få fart på den genom att skaka skruven eller ibland tagit av kåpan och hjälpt motorn igång genom att snurra på den lilla fläkten som sitter på axeln. Då kan den gå några dar utan problem.
Tömde och rengjorde skruven för bara några dar sen men det blev lika efter.
Är det bara att beställa en ny motor eller kan det vara nått annat ?
Vart kan man billigast beställa ny motor?
Tack,
Pär
Pellets installerat 2008-10-01 (begagnad panna och brännare, hela installationen gjord själv!)
Iwabo Willa S (2000)
Combifire 40 kW (2000)
OBJ shunt regulator(innomhus) (2004)
kent.82
Inlägg av kent.82 »
Låter väl som din motor börjar bli trött.
Reservdelar hittar du här ==> http://www.naturvarme.se/internetbutik/
Biomatic 20+ 2007a. Nyinstallerad panna, injustering sker.
Hus 138m² á -°, källare 70m² á -° ifrån 1957. Ej tilläggsisolerad i vägg eller vind.
