Det gjorde det hos mig. Har en högt sittande rensplugg. Med den borta försvann kluckandet. Men då luktar det. Så jag skruvade dit en backventil. Backventilen finns till komressorer typ feltema 17-49213. Fick nog köpa en adapter på jula med. Fjädern i backventilen var för hård, så det blev lite gängtätning och lossa locket/skruven lite. Funkar skapligt. Om man inte låter för mycket vatten flöda, då kan det rinna ut i lilla pipen. Har en vaskplatta som minskar flödet i hon.
PS Har rensat i alla möjliga rör för att få bukt med pulserna.
Avluftningsröret på taket går inte rakt ner till rensluckan, utan via två 90 graders böjar grrrr.
Kluckar det i vasken?
Magnus Olofsson
- Fröträd
Intressant!
Det har börjat klucka i avloppet i köket hemma hos mig också. Inga problem från de andra avloppen dock.
Tyvärr kan jag väldigt lite om VVS. Kan det vara avluftningen som är problemet för mig med?
Magnus Olofsson
Janfire Integral -06, stora PelliStore samt dragbegränsare
Bulkpellets från Stora Enso
Boyta 97 m², biyta 70 m², 20 ºC
