Jag ska installera en liten vedkamin till radiatorsystemet i huset.
Till denna ska jag ha en ackumulatortank, som ska bypassas innan själva radiatorsystemet kommit upp i tillräcklig temperatur.
Frågan är nu om jag bör ha en shunt både i botten och toppen av ackumulatortanken, eller bara bry mig om att shunta toppen och sedan låta returen från radiatorerna gå genom botten på ackumulatortanken?
Det hela beror ju mycket på vad man får för temp på returen från radiatorerna och där vet jag faktiskt inte vad man kan räkna med.
Min tanke är att returvattnet kanske ändå är ganska kallt, och tanken fortfarande ljummen sedan föregående eldning. Då är vinsten med att meka till ytterligare en shunt inte så stor.
Tanken är 150 liter och 90 cm hög.
