startproblem
startproblem
Hej allihopa!
Undrar om någon av er andra som har Ulmabrännaren har haft samma problem som jag.
Den startar när den inte ska. Min hysteres är inställd på 67-85 grader och den började plötsligt starta när den ville. Har fått hela systemet bytt från Ulma och den gick perfekt ända till i förrgår då den plötsligt går igång på heltokiga tempraturer igen!! Nu verkar inte Ulma vilja kännas vid problemet längre....
Har någon annan samma erfarenhet?
Kan det finnas andra orsaker som svajande el eller dylikt...
Enligt Ulma är detta helt unikt och det finns enligt dem ingen förklaring på fenomenet.
Vänligen Brus
Vänligen Brus
Ulmabrännare i Ulmapanna
Måste väl bara vara känselkroppen som skall känna av tempen som lossnat eller haverat (Beroende på vad du har den..
Min har startat lite väl tidigt vid några tillfällen (rena turen att jag råkat kolla tempen precis innan den får för sig att starta). Har hysteres på ställd på 60-75°C coh den har startat på 62-67°C ett par gånger som jag sett.
En gång gick den igång för tidigt när jag stötte till brännaren. Glapp i anslutningen till givaren kanske?
CTC 265B från 1972 med ULMA 2000 i oljedelen. CBJ RS sköter regleringen.
1,5planshus på 104 kvadratmeter från 1935.
Hade helt fel med att Ulma inte verkade intresserade,,snarare förbryllade till den grad att det var svårt att prata
Två dagar senare kom nämligen utbytesdelar !
Vänligen Brus
Vänligen Brus
Nu är jag inte så ofta vid brännaren under sommaren men den har startat vid fel temp några gånger även fast de har bytt ut var själva elektroniken sitter. Jag påpekade att det kanske var själva komponenetn som skulle ändras menmen
Jag har inte brytt mig att ta kontakt med ULMA igen...det påverkar inte mig så mycket att den gör så. Jag kan dock tycka att de borde varit lite intresserade av att följa upp så att det funkar då de säljer mycket i USA. Och att komponenter inte fungerar enligt bruksanvisning där är kanske inte så lyckat...
Vänligen eder Brus
Vänligen eder Brus
- Energiprofet!
Hade ungefär samme problem hos kund i Norge nu i våras. Brännaren hade gått punktligt genom vinteren i gammel panna. Ny ulmapanna kom i mai samtidigt med nytt problem. Brännaren startade och gick men plötselig började brännaren fylla på pellets hela tiden, som om den gick in i en startfas. Ulma menade det var en lös kontakt.
Brännaren gick en månad och blev stängd av före sommaren pga hög temperatur i pannan och mycket sotiga förhållanden.
Jag bytte i augusti tempgivare, dvs. jag använde den första som kom med brännaren i stället för den som sitter i pannan. Sedan dess har den gått.
Det finns tydeligen två olika tempgivare och dom har olika elektronik.
Lite svårt att diskutera detta med fabrikanten då dom menar på att man inte kan förbyta givarna utan att pannan stannar.
Ulma
Fick min panna och brännare installerade i mitten av maj i år. Har kört (varmvatten) sedan dess. 2 säckar Derome per vecka. Hittills tickar den och går utan några som helst problem. Kört spaksotaren i brännarröret några gånger. Askmängden så liten att jag inte tyckt det vara lönt att ta ur askkärlet ännu. Kanske är det inte så underligt att det är problemfritt, pannan har väl ännu inte fått bekänna färg? Nöjd så långt iaf.
Jan
Jan
Ulmabrännare i Ulma-panna, Derome-pellets bulk, som sugs från förråd Mafa Villa till dygnsförråd Ulma Air Move.
