Elda med papper?
Figur
Elda med papper?
Inlägg av Figur »
För ungefär 20 år sedan fanns annonser i några tidningar om en hydraulisk press (vattendriven) för att göra "briketter" av papper, tidningspapper, reklam, kartong m.m. Jag tror att det även fanns en trampdriven variant?
Man skulle först lösa upp pappret i vatten till en "gröt", sedan hälla i det i pressen och pressa ur vattnet. Sedan skulle briketterna lufttorka någon månad eller två, och därpå eldas upp.
Blev det någon hit av detta, och fungerar det som det var utlovat?
Jag kan inte elda där jag bor, men tanken föll på mig när jag funderade bakåt i tiden.
brushuvud
Inlägg av brushuvud »
såg en annons för en sådan bara häromdagen...hmmm kan inte komma på var men antagligen blocket...ska fundera mer..
Ulmabrännare i Ulmapanna
leifa.k
Inlägg av leifa.k »
Kommer ihåg detta, blev nog ingen hit. Blöta tidningspapper, komprimera, torka. Tror det är längre torktid än ved, brinner nog sämre än ved, bla. lera i tidningspapper + andra ingredienser +mera aska än ved. OBS, vad jag tror.
