Vem säljer bra motorstyrda ventiler?
Johan_F
Inlägg av Johan_F »
Jag använder elstyrda ventiler i min solfångaranläggning.
NILA sålde tidigare en trevägs motorstyrd ventil kallad VMR 22EB från MUT i Italien. Denna ventil tålde 110°C och kostade 880 kr + moms.
http://www.bafa.nl/mut/Mut_pdf/VMR%203- ... ELKLEP.pdf
Tyvärr har NILA slutat med dessa och säljer nu en annan modell som endast tål 90°C vilket kan vara för lite i solfångarkretsar.
http://www.koping.net/nila/webb/tillbeh ... EMV110.pdf
VMR 22EB säljs fortfarande i Sverige men av Storck Automation. De har inga ventiler på lager utan leveranstiden är en månad. Priset är 1509 kr + moms!
Nu behöver jag fler ventiler. Någon som vet något vettigt alternativ? Det ska vara trevägs, 230 VAC, Ø22 eller Ø28.
Det stör mig att priset på många importerade grejor dubblas bara för att det finns en svensk generalagent ...
Vi vill sänka elförbrukningen till hälften för att klara Sveriges elbehov mha förnyelsebar energi.
Solfångare med 180 vakuumrör, TA UVR1611 regulator, modifierad bergvärmepump med ES3 regulator, kakelugn från 1850-talet, kombipanna.
Kolla med Honywell
Här finns deras sortiment
http://www.honeywell.se/energi/Honeywel ... 2004_2.pdf
Wodda
Inlägg av Wodda »
http://vvfs.dk/produkter/produkter.htm#ventil
Du hittar både motorer och styrventiler på länken. Databladen ligger som pdf under texten.
Funkar kanon att handla av dom.
Johan_F
Inlägg av Johan_F »
Tack för tipsen Wodda och André!
Här ser man ännu ett exempel på hur svenska agenter prisar ut sig! Det lönade sig att beställa 3 ventiler från Nederländerna! Tack Internet att det har blivit så enkelt och snabbt att kolla runt lite.
Jag fick Ø22 ventilerna för EUR 141,47 / st och Ø28 ventilen för EUR 146,94.
På det fick min firma 50 % rabatt!!! Frakten tillkom dock med EUR 40,85. Sen blir det moms också.
Dessa ventiler var dessutom ett strå vassare än Nilas gamla då dessa har gränslägesbrytare som indikerar i vilket läge som ventilen står i. Det är dock lite "overkill" att använda i min lilla solenergianläggning, tror jag.
Så vill du ha fina motoriserade ventiler (som drar bara ström medan de skiftar läge) - kolla www.bafa.nl
