Hallo, här kommer några nya ecoflexfrågor: Hur lång tid tar det att sota pannan och att göra ren brännaren (koppen) ?
Hur länge ska den kallna innan sotning ?
Mvh Vatsug (Blivande ecoflexare) inst, början av maj.
Ps Vad tror ni , kommer förbrukningen minska, jämfört med nuvarande kombination??
Nya Ecoflexfrågor..
- Energiprofet!
Nya Ecoflexfrågor..
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
- Stugsittaren
Jag är ganska övertygad att förbrukningen kommer minska. Du kommer få en panna som är gjord för pellets dvs tar hand om värmen effektivt och inte läcker in luft.
Jag sotar 3 ggr/år och tar ca 20-30 min varje gång. Koppen är det bara att tömma på pellets och hacka bort sintringar. Tar inte lång tid.
Vad som förvånade mig vid kallstart är att den först tänder under några minuter. Sedan stängs fläkten av (trodde först att den inte fungerade rätt) för att elden skall få fäste i pelletsen. Du kan följa vilken startfas den är i menyn.
Mycket nöje med en panna son jag är mycket nöjd med. Välkommen i gänget!
Senast redigerad av Stugsittaren den ons 22 apr, 2009 09:21, redigerad totalt 1 gånger.
- Stugsittaren
