Om pannan ger upp mitt i vintern.....
Vad gör man? Startar alla el värmare man har? Har ni några reserver?
Nä, här finns inga reserver alls, men det går ju i yttersta nödfall att elda med ved i pannan och en braskamin finns också, men inga elpatroner eller nåt annat, det är för fegisar
- Lärjunge!
Hur tänkte ni elda med ved ifall "pannan gett upp" ?
Talar man om att den ger upp för pellets så hjälper det ju inte med ved heller
Själv har jag ingen backup, nästan...det sitter en 3kw patron i mitten av ack-tanken, så visst, skulle det knipa kan jag köra igång den men det räcker ändå inte till värmen, bara en glad el-leverantör och ljummet tappvatten
Nä skulle våran panna kollapsa under vintern så hade vi snällt fått ringa banken och första bästa rörkrökare.
Mitt lilla projekt
Mitt lilla projekt
- Lärjunge!
Ja absolut, nu kommer jag inte ihåg vad det var vi fick stå ut med när vi var utan olja ett par dagar i 10 minusgrader, men jag tror botten/mitten av tanken höll sig på 10-30 nånstans i alla fall.
Mitt lilla projekt
Mitt lilla projekt
För egen del har jag lite olika elvärmare. 1 oljeradiator (sovrums reserv mot driftstopp) 2 bilvärmare och 2 veteraner utan fläkt. Hur många watt behöver man total på ett ungefär? Tänk på att värme sprider sig dåligt imellan olika rum.
- Stor entusiast!
Har sedan 2:a veckan i januari 2009 kört på el efter att jag stängt av pelletsbrännaren (Sverigebrännaren). Värmer med 3 st. elradiatorer i köket, hall, dusch/tvättstuga efter att den vattenburna golvvärmen drar mycket energi är är nu avstängd. Övriga huset värms med vattenradiatorer koppalde till pannan och dess elpatroner. De 3 st. elradiatorerna är på 2000 Watt per styck och har fungerat att värma till cirka 19-20 grader i vinter.
Panna: CTC V20, -04
Brännare: CTC Bio, -09
