Brinner inget vidare utan tilluft.
Hur eldar man spån och pellets löst? Skickade in spån i veddelen. Men det brinner knappt upp.
Har provat pellets i durkslag liknande
Men det funkar dåligt utan tändvätska. Den askar ur dåligt med. Skall man borra upp hålen kanske? Jämför gärna pris på durkslag och "pelletskorg"....
Taxen
Inlägg av Taxen »
Har du vägarna förbi nån välsorterad OKQ8 mack,så kolla efter en pelletskorg som dom brukar sälja :idea:
Pris? Det jag sett(ej mackar) är 300 och upp. Och durkslaget finns redan. Borr med.
Funderar även på en minibrännare med fläkt. Några tips/länkar? Provade i pannan med utblåset från en gammal nilfisk damsugare. Har även provat tryckluft i balja, men det virvlar upp gnistor och aska. Men varmt blir det. Krukbrännare också testad i öppen spis. Men även där flyger sot och gnistor. För styra fläktluften lite bättre. Rör in i en burk och bara hål rakt upp. http://www.submarineboat.com/casting_aluminum.htm
Kul med spån http://www.youtube.com/watch?v=IvPL7KC1DEA
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Jag misstänker att rod02 skojar lite :lol:
Med ett tips till rod02's försäkringsbolag kanske man kan få en liten tips/bonuspeng. :bounce: :bounce: :bounce:
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Skojjar med vad? Det är nog större brandrisk med den SP godkända pellex.....
Och jag skall inte ha skoj med spån innomhus :lol:
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
rod02 skrev:Krukbrännare också testad i öppen spis. Men även där flyger sot och gnistor.
Och? :?: :?: :?:
Allvarligt så trodde jag det var lite skojsamt men ursäkta om jag hade fel men jag ser fram emot nya intressanta resultat efter tester.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Kastade lite pelletsspån på en eld, hände inte mycket. Ville uppnå http://www.youtube.com/watch?v=SNsIWWT4oTE men pelletsspån brinner dåligt. Krukbrännaren funkade bra. Ställde den på plattjärn i v form, och blåste under. Lyckades inte smälta burkar helt, men nästan. Det kanske räcker med rör in i botten hålet på krukan, för att det inte skall flyga aska.
Testet med tryckluft och stålback utfördes utomhus, och med "ved".
Får jag tag på en prisvärd/billig matarskruv kanske hembygge. Så blir det med spån avskiljning. för att flytta pellets till ordinarie skruv. Förådet är typ 4x3m i botten. Och då vill jag gärna elda upp spånet i veddelen alt öppen spis..
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Pelletskorgarna har ju ben så att dom kommer upp en bit dessutom har dom ruskigt mycket hål, det är mera hål än plåt så durkslaget på bilden är för dåligt vad det gäller hålen.
Mitt durkslag har en fot, solid dock.
Så för pelles kanske det blir till att borra. Lämplig diameter? Pelletsen krymper ju lite när den eldas. Och man får räkna med glöd ner till 1mm eller så. Ej brännbart underlag gäller.
Behöver även tips på spånbrännare.
deasstore
Inlägg av deasstore »
Att du bara har ork att hålla på.. :shock:
Visst, det livar ju upp detta forummet.
Själv så skulle jag nog har köpt en pelletskorg ialf.
För vad ska kärringa hemma göra utan durkslag i köket.
Kul ändå. Så vi andra kan ta lärdom. :)
micke_932
Dom pelletskorgar jag sett har haft stora hål, ungefär som pelletsen (8 mm).
Torsten
Inlägg av Torsten »
Tror inte det hjälper med pelletskorg för spånet blir som en kompakt kaka iallafall. Enda sättet jag hittat att elda sågspån är att rulla in det i rätt mycket tidningspapper och lägga det på en vedbrasa.
I pelletsbrännaren går det att elda pelletsblandad spån men då får man ju mata i för hand och efter två minuter har man ledsnat.
Det som behövs är en fluidiserande förbränning i en virvelbädd och sådant åstadkommer man inte i en vanlig panna.
Kanske går det att använda principen för ett blästeraggregat. En ström av tryckluft tar spånen med sig in till en EBK som sitter efter pelletsbrännaren.
Brännaren går som vanligt med rätt låg effekt och luftunderskott och i EBK:n sker sekundärförbränning med tillsats av spån?
Ursäkta men eldar ni 50% spån eller?
Jag har _aldrig_ rensat förråd/skruv från spån, jag har t.o.m. testat att hälla i kraftigt vattenskadade pellets direkt i matningsslangen samt 3 säckar (80% spån, "fuktigt") i som första intag i förrådet men inget problem uppstod alls.
Om denna spån ställer till så stora problem verkar det för mig som att ni har allvarliga problem till att börja med.
Alla brännare klarar inte spån lika bra. Jag tror: I pellex blåser spånen in i pannan och sänker då blandningen, för lite pellet het enkelt.
Och sedan ger nog spånfri pellets mindre problem/driftstopp.
Att elda i korg är mest för mysfaktorn/grillning. Går med ved eller kol med. Men har man ett par ton pellets hemma......
Har just nu tillgång till 10 kassar pellspån, och vill inte bara kasta dem. En engångs grej från en dålig sändning. Men med spånavskiljare kan det bli mer i framtiden. Så fler tips om spånbrännare uppskattas länkar och youtube uppskattas.
notti
Inlägg av notti »
Jag har PX20 och jag har aldrig tagit bort spån från min bulkföråd ..spån har aldrig ställt till med problem och spån funkar och ger värme även med en PX20-21
