Ni Ecoflexare som kör m pellets sommartid..
vatsug
Inlägg av vatsug »
Ja, hur mycket gör ni av med sommartid för vv. Jag slog alltid av vikingen
mitten av maj-augusti, därav frågan. Tänkte köra pellets året runt nu.
Ingen skruv än, fans ej med på lastbilen till rörfirman. Forts följer...
Mvh Vatsug (1/2 Ecoflexare).
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
Ca 60 kg/månad gör jag av med..
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Tror jag ligger på lite mer än André men mina varma badkarsbad.
Förbrukningen av vv är ju som sagt det som avgör men även förlusterna från panna/tank, Jag har ju acktank men o andra sidan dåligt isolerad med 60 mm mineralull..
Lättaste är att kolla hur mycket pellets det går under några dar o sedan jämföra med el o pluggat rökrör..
vatsug
Inlägg av vatsug »
Pannan har dragit 269kW denna första vecka, visserligen m öppet rökrör och fullt öppna termostatventiler (gamla) . Nu pluggat rökrör o nya termostatventiler överallt, hoppas jag det drar betydligt mindre!
Väntar nu bara på 2m skruven.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
Stugsittaren
Då är det väl lite värme till huset också i dessa kWh? Det har ju varit lite kallt den senaste tiden.
ja
Inlägg av ja »
Juli 2008 90 kg pellets. Sänker panntemp från 80 till 75 i April, tillbaka till 80 i September.
Juli 2007 312 kWh el. Panntemp 55, öppet rökrör.
Cirkpumpen styrs med automatiken, vid 15 grader. Radiatorslingan öppen.
/Jonas
CTC EcoFlex 2006, veckoförråd, Tigex 25, 4.7m 150mm skorsten, varav 2.5m 125mm rostfritt. 170 m2 uppvärmt.
vatsug skrev:Pannan har dragit 269kW denna första vecka, visserligen m öppet rökrör och fullt öppna termostatventiler (gamla) . Nu pluggat rökrör o nya termostatventiler överallt, hoppas jag det drar betydligt mindre!
Mvh Vatsug
Pannan har ju shuntstyrning o då är det den som ska styra tempen o radiatorerna ska strypas in i första hand så tempen i rummen blir rätt, Sen så ska radiatortermostaterna bara strypa vid övertemp så igentligen är det bara i typ söder rum med mycket solinstråning dom behövs..
