Trådlös loggning/tempmätare?
Matab
Inlägg av Matab »
Hej! Känner nån här till om det finns trådlösa tempgivare?Typ nåt paket med givare + en "panel man kan ha inne köket" o kolla dom olika temperaturerna ute i pannrummet på panna ack o radkrets.. :)
Viadrus V10 laddomat 21 3000 ack ,20m kulvert CJB inomhus shuntar från acken.Värmer 165m2 +40m2 radiatorer+golvvärme.
saaboholic
Inlägg av saaboholic »
[EDIT] Haha, det forra inlagget var visst skapat 11 Maj 2009, aja, nu var fragan besvarad iaf :D
Hejsan,
Forst och framst, ber om ursakt for avsaknad av AAO da jag sitter pa en dator med amerikanskt tangentbord just nu....
Sen sa ska jag besvara din fraga med en fraga: Varfor maste just temperaturgivarna vara dom som ar tradlosa ?
1-Wire ar i sig valbeprovat, relativt enkelt och forhallandevis billigt.
Du tar en gammal dator som bara den kan kora Win XP (2000 borde ocksa fungera) duger, installerar Windows, MSure (loggmjukvaran),
eventuellt en webserver (sa du kommer at sidan nar du inte ar hemma).
"panelen" kan vara allt ifran din mobiltelefon till en digital fotoram eller vill man lyxa till det rejalt, en dator-skarm-i-ett.
Sa med andra ord kor du datorn och loggandet i kallaren och panelen hamtar datat tradlost via WLAN.
//Magnus
Brännare: Viking BIO B16GL "Pimped ed."
Panna: Calmarpannan V25 + 2 x 500 liter acktank.
Laddomat 21. KW05
Förråd: Mafa Mini, småsäck 16 kg
Dataloggning på alla temperaturer
Hus: 150 kv + 75 kv källare byggt 1929
M.Lindskog
Inlägg av M.Lindskog »
... och här kommer ännu ett sent svar :)
Jag har kört en tid med ett system som består av:
1 st ELV USB-Wetterdaten-Empfänger USB-WDE1
http://www.elv.de/ELV-USB-Wetterdaten-E ... ich_/marke_
1 st Funk-Außensensor ASH 2200
http://www.elv.de/output/controller.asp ... ch=&marke=
x st Funk-Temperatur-/Luftfeuchteaußensensor S 300 TH
1 st ASUS EEEBOX
http://www.dustin.se/pd_5010470810.aspx
På EEEboxen körs loggerprogramvara som ELV nyttjar, LogView, samt TeamViewer: http://www.teamviewer.com/sv/index.aspx
TV är gratis för icke-kommersiellt bruk & kan installeras på valfritt antal PC. Finns även som mobilapp t.ex. för iPhone:
http://www.teamviewer.com/sv/download/mobile.aspx
Med detta upplägg kan jag var som helst ifrån via min telefon (alt från dator som har TV-klienten) kolla temp & luftfuktighet i pannrum, husets våningar, vinden, krypgrunden...
Det som saknas här är givare för pannvatten etc. Kanske det finns i ELV:s enorma sortiment? Dit räcker dock inte min tyska...
Är det inte det man löser med ugnstermometer?
M.Lindskog
Jo, om man kan få den att prata med USB-Wetterdaten-Empfängern. Annars blir det väl inte direkt tal om någon automatisk loggning. :?
Det var frågan i första inlägget jag svarade på. Men det är rätt att det kanske inte passar till denna avd. Borde det inte finnas mottagare till datorn för dessa ugnstempometrar? Nexa har ju sändare till datorn.
saaboholic
1W givare fixar upp till 130 grader och rökgasen mäter jag med ett rostrfritt PT1000 element som fixar 600 grader.
Kommande plan är bulkförråd med lastceller, tryckgivare på systemet och en alldeles egen statuslogg på brännaren.
//Magnus
Laddomat 21. KW05
