Stubbe
Dave
Stubbe
Inlägg av Dave »
Hallå där!
Har en monster-stubbe (asp) som jag vill ha bort, har kollat på stubbfräs men jag tror att det blir lite svårt att komma intill, har ni några förslag? Finns plugg att slå in, fast då skall det vara nyfällt...ett år sedan stormen fixade det...
Diesel har jag för mig var en "gammal" metod...fast det rimmar ju inte bra när man kör med biobränsle...men den moralen kanske går att pausa :roll:
MVH// Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Det är säkert inga problem med en liten paus, titta på alla "miljöbilsförare", dom tankar bara E85 om det är billigare än bensin :?
Kopparspik ska väl funka också.
stingray
Inlägg av stingray »
Hur funkar dieseln? Har ett par ordentliga björkstubbar som jag gärna skulle få väck.
//Stingray
Numera Bergvärme tidigare; Diom Topp från 1986. Pellx 20kw från -00 tidigare Ecotec A3.
Dave
Inlägg av Dave »
Ja, min granne är sådan, tankar bensin när spriten är för dyr...
Ang. diesel så tror jag att man sågar räfflor på stubben, sedan häller man på...stubben suger i sig och så småningom dör den och ruttnar, ganska långsamt förstås.
Kopparspik funkar också på samma sätt, tror jag?
MVH// Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Eldflugan
Inlägg av Eldflugan »
finns små stubbfräsar som du håller i för hand du får väll gnaga en stund om den är stor
Baxi Solo Inova 30 med 2500 L tank semskorsten kullvert från pannrum Loggar temperaturer
Dave
Inlägg av Dave »
Ok, att hyra förstås, är de som en överdimensionerad cirkelsåg?
MVH// Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Kör den hårda metoden gräv, såga och hugg.
manin
Inlägg av manin »
Hyrde en dygn betalde jag 200 kr och fräs ner 4 stubbarna i min trädgård tills stubbe når ner under mark därefter jag spika med miljö kemiska (heter kom jag inte ihåg) och fyllde jord över. så har jag gjort för 8 år sen och inga har ena knopp har titt ut idag.
Uthyr ska finnas hos trädgård/ motorsåg eller gräsklippare återförsäljning.
Siemens RVP200
Mini Mafa
MVH// Dave
Jag ska testa med diesel, En kompis sa att han bränt upp många stubbar då han först sågat spår i stubben med motorsåg o sedan hält på diesel o tänt på.. Spillolja går oxå men ryker mer sa han..
leifa.k
Inlägg av leifa.k »
Är det inte bättre att såga till en "skål" i stubben och hälla disel i. Då kan du hälla i en lite större mängd som stubben suger i sig under natten tex. Med spår så kan jag tänka mig att det blir mera duttande med diseln för den vill nog gärna rinna av stubben och ned i backen?
fremar
Inlägg av fremar »
Jag tog bort en stubbe från en skogskornell, var ca 80 cm i diameter med alla stammar. Grävde ner runt den och kapade rötterna eftersom och sen sågade jag lös den till slut med ett långt blad på tigersågen. Tog lite tid och svett, men det gick till slut.
TMV-Pannan Alpha 1 -93
Torsby-Ugnen TB Mini -06
Tigex 25 + KW SID 012
Handöl Carl-Gustaf murspis i vardagsrummet.
Hus: 117m² + 117m² källare. Byggt 1975.
Matab
Bättre sent än aldrig!
Inlägg av Matab »
Dagens miljövänliga diesel är så miljövänlig att det inte ens går att ha ihjäl ogräs med den.Bättre ta ett träborr o borra ett antal hål o hälla i koncentrerad Raund up,sen stoppa i en plugg så det stannar kvar... :) :)
Viadrus V10 laddomat 21 3000 ack ,20m kulvert CJB inomhus shuntar från acken.Värmer 165m2 +40m2 radiatorer+golvvärme.
stingray skrev:Hur funkar dieseln? Har ett par ordentliga björkstubbar som jag gärna skulle få väck.
//Stingray
En björk stubbe håller inte länge, Efter 3 år går det fint att fräsa bort den med en traktor o jordfräs det blir bara båss kvar..
Dave
Inlägg av Dave »
Det blir nog att sätta på "fulkedjan" på motorsågen och köra på, gräva och såga,=kroppsarbete :lol: . Någon stubbfräs får jag inte upp där, diesel finns risk att jag bränner ner grannens bygge och vänta 3 år hinner jag inte....Go Jonsered,go!
MVH// Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
