Tipps till er med djupborrad brunn
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Hej alla !!
Tips till alla med egen djupborrad brunn...
Naturlagarna ger bara en maximerad sughöjd av normalt 7 meter
från vattenytan till pumpen...
Om sugrör monteras under bottenventilen till en längd av 9 meter
skulle vattenytan sjunka ned mot 9 meter slutar pumpen att suga upp
vatten men den tappar inte kontakten med vatten ytan...
Alltså redo att suga uppvatten i den takt tillrinningen sker till brunnen.
Och behöver inte avlufts efter vattenbrist som kan uppstå.
Ruben
Tillverkar rökgasutrustning
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Kallar du sju meter för djupborrad?
Medeldjupet för borrade dricksvattenbrunnar i Sverige är ungefär 65 meter.
Jag begriper inte vad det har med vedeldning att göra heller.
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Helt rätt det har inget med vedeldning att göra!
inte mer än att vatten är bra till värmepannan o duschen ....
Men litet tips till de som har eget vatten och djupborrad brun.
Ok att 7 meter inte är djupborrat....
Men jag påpekade att sugslang på mer än 9 meter monteras under ejektor var vid den alldrig kan suga in luft...
Alltså ejektorn kan sitta allt ifrån 5 meter och djupare
beroende på hur djup det är till vatten ytan o botten i brunnen.
sugslang under ejektor säkerställer att den inte suger tomt på vatten i brunnen, man kan själv avgöra vid vilken nivå pumpen skall sluta suga
vatten
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Jag tror att jag kan förklara enklare:
Intaget till pumpen (i djupborrade brunnar) ska aldrig sitta lägre än 6 m under själva pumpen.
Alltså om hålet är djupt så har man (räknat nedifrån) sugsil med bottenventil + max 6 m slang-> pumpen (som också är nedsänkt i hålet under vattenytan) -> slang så det räcker upp till markytan som ansluts till vatteninstallationen i huset.
Ejektoreffekten gör att det hela luftar sig självt. Allt är ju redan vattenfyllt.
Förutsatt att även pumpen sitter under lägsta vattennivå i hålet.
Kanske inte blev så tydligt men iaf ett försök.
Ha det bra vänner!!! :D
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
